Asuav rn220
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Veo que el puente esta echo pero no veo el pulsador que en tu foto si sale, igual es lo que tengo que puentear o poner uno que sería lo suyo
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Esto me cuadra ,para no tener que abrir
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Brigadier ,hasta que no me digas tu opinión no toco nada
Re: Asuav rn220
Vamos a ver, yo te doy pistas pero eres tu quien lo tiene que hacer.
Por eso te pedí una foto del receptor, para saber que receptor es, así que vamos a hacer suposiciones, si no son verdaderas, puede salir ardiendo.
Sabemos que la controladora es una CC3D( Soldadura en CC3D).
Receptor FS-IA6(Creo que es este, pero puede ser otro), puedes probar con un tester la continuidad de las 3 patillas con las del receptor FS-IA6 en el último conector de 3 hilos "B/Vcc", si coinciden, pues es muy simple puente entre GND y B que son los de las patillas exteriores, la del centro es +5v(que no toque ningún hilo), el puente lo puedes hacer si te es mas fácil sin poner el interruptor(o puente) en el conector soldado.
La otra forma era sacar el receptor y hacer lo de la foto.
Flysky puente Bind_1.jpg (82.52 KiB) Visto 11774 veces
Flysky puente Bind.jpg (70.08 KiB) Visto 11775 veces
Flysky emparejamiento Rx.jpg (41.02 KiB) Visto 11776 veces
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Buenos días fjnf98,de momento nada voy a poner foto a ver si no me espero a que se pueda ir a murcia y en la tienda que me lo emparejen
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Imagen
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Imagen
Re: Asuav rn220
Las imágenes las tienes que poner aquí con un resolución que se puedan ver ( 255 KiB mas o menos ) y bien enfocada y la tarjeta entera por delante y por detrás, tienes que mirar, que tu la veas bien si no, la borras.
No es el mismo receptor, pero el emparejamiento es igual.
https://www.Censurada/watch?v=JjtAmSEVzdQ&t=41s
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Muchísimas gracias por tu atención,esta mañana me e levantado iluminado y lo e puesto a girar ,muchas gracias de verdad.un abrazo
Jovi
Re: Asuav rn220
Mensaje por Jovi »
Por cierto ,como tú me dijiste
