Asuav rn220
Asuav rn220
Hola a todos ,mi gran duda compre un dron de segunda mano y el que me lo vendió decía que bindear y listo pero mi problema es que lo e desarmado y no veo nada .la verdad es que encuentro poca información de el asuav 220 . también tengo el eachine wizar 220 y sin problema de bind ,gracias
Re: Asuav rn220
Perdonar es el asuav rs220,es que me lo vendieron sin caja ni nada
Re: Asuav rn220
Principales Características:
- Cuerpo de fibra de carbono de 3K, ligero, robusto y resistente al impacto
- 700TVL cámara y 5.8G 32CH 600mW presenta 1020 x 596px imagen en tiempo real
- 5 en 1 altamente integrado sistema de control de vuelo, incluyendo buzzer y luces traseras LED
Especificaciónes:
Distancia entre ejes: 220mm
Tamaño: 200 x 165 x 42 mm
Controlador de vuelo: F3
Cámara: 700TVL HD PAL
Motor sin escobillas: 2250R 2300KV
ESC sin escobillas: BLHeli 12A 2 - 4S
Transmisor de vídeo: 5.8G 600mW 32CH (incluyendo RaceBand)
Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 Deg.C
Nota: la hélice del producto tiene dos colores diferentes, rojo y verde que será enviado aleatoriamente.
Especificación General
Marca: ASUAV
Modelo: 2250R
Tipo de motor: Motor sin escobillas
KV: 2300
CW / CCW: CCW,CW
Tipo de Controlador de Vuelo: F3
Especificaciones de Control Remoto
Canal: 6 canales
Control Remoto: inalámbrico Radio Control de 2.4GHz
Modo: Modo 2 (mano izquierda del acelerador)
Control de distancia: Alrededor de 1000m
Potencia del transmisor: 4 x 1.5V AA (no incluidas)
Modelo de potencia: Batería recargable
Cámara
Resolusión del video: 700TVL (resolución horizontal)
Estándares del vídeo: PAL
Controlador electrónico de velocidad ESC
Firmware: BLHeli
Corriente continua: 20A
Voltaje de Entrada: 2 - 4S
Batería (mAh): 1500mAh
Voltaje de Batería: 3S
Batería de Culombio: 25C
Tiempo de vuelo: Alrededor de 10 minutos
Dimensiones y peso
Peso de Producto: 0,3500 kg
Peso de Paquete: 1.1050 kg
Tamaño del producto(largo×ancho×alto): 20,00 x 16,50 x 4,20 cm / 7,87 x 6,5 x 1,65 pulgadas
Tamaño de paquete: 26.00 x 24.00 x 13.00 cm / 10.24 x 9.45 x 5.12 pulgadas
Tienes que mirar el receptor que lleva para emparejarlo con la emisora. Es fácil de emparejar, ya que debes de tener una emisora FlySky FS-i6 y la controladora F3 admite PPM / SBUS, la configuración que tiene la F3, la puedes ver en Betaflight.
No hay mucha información de este dron.
Especificaciónes:
Marca: ASUAV
Modelo: 2250R
KV: 2300
CW / CCW: CCW,CW
Canal: 6 canales
Cámara
Firmware: BLHeli
Dimensiones y peso
Última edición por fjbf98 el Febrero 10, 2021, 12:58 pm, editado 1 vez en total.
Re: Asuav rn220
Muchas gracias ahora viene la pregunta ,hay que colocar el botón para bindeo o lo lleva incorporado de fábrica lo digo porque el que me lo vendió dice que lo lleva pero yo creeo que el dron no a volado nunca está perfecto ,ni un simple roce y por lo tanto algo me falla en lo queme dice el antiguo dueño.algo raro.enciende hace sus pitidos pero no enlaza con transmisor
Re: Asuav rn220
No hay mucha información de este dron por no decir nada, pregúntale si tiene el manual si no, tendrás que hacer una foto de la controladora o sobre todo del receptor para ver cual es.
Saca las fotos enfocadas y ponlas en algún sitio web para poderla bajar con una buena resolución. Aquí no, ya que solo admite 255kb.
Última edición por fjbf98 el Febrero 10, 2021, 1:27 pm, editado 1 vez en total.
Re: Asuav rn220
Muchas gracias,saludos
Re: Asuav rn220
Hola muy buenas ,e llamado al propietario del dron que compre y me dice que para bindear solo tengo que hacer un puente en la placa controladora de vuelo pero que por tel es complicado de esplicar por que el ya quemó una placa al hacerlo y estoy confinado y no puedo ir a verlo ,tú sabrías decirme de qué habla
Re: Asuav rn220
Ya he encontrado algo de información de este dron.
Si no tienes el manual, ves a esta dirección, lo copias todo y lo guardas en tu PC.
https://www.Censurada/4-axis-carb ... -fpv-49034
Este dron, puede llevar 3 tipos de controladora CC3D, NAZE32 o F3.
El puente al que te refieres debe de ser, el que eliges que controladora llevas instalada, CC3D o NAZE32/F3
Para esto necesitaba la controladora que lleva el dron y el receptor, por que según sea, se hace de una forma u otra.
Re: Asuav rn220
Muchas gracias por tu tiempo y molestarte por mi dron ,ahora mismo estoy abriendolo
