Perdon, se que pregunte tanto. no me queda claro si active las dos telemetria.
por otro lado no encuentro el sensor amperometrico.
y te cuento algo TERRIBLE que me paso.
Cansado de que no podia activar el osd (lo activaba y volvia), actualice el betafligth.
cuando tenia la versión nueva me pedía actualizar el firmware, lo hice...
el lado curioso es que en lugar de furyf3 puse furyf3osd
el lado malo es que habia perdido TODO el setup y intente suicidarme.
Arranque de cero, volvi a tener los mismos problemas de antes PERO ahora si me funciona el OSD!!
no me aparece mucha info en las gafas pero aparece.
lo que si, creo que la telemetria sigue sin funcionar.
que informacion deberia aparecerme en la taranis? va, tiene sentido o todo deberia aparecer en las gafas?
ya casi me siento a punto del primer vuelo de prueba!
que mas!?!?!
Gracias!!! sos el mejor!!!!!
diatone gt200n 2017 + taranis = no vuela
- Teniente del Aire
Re: diatone gt200n 2017 + taranis = no vuela
Antes de actualizar tenías que haber hecho un backup, me suena que lo hiciste al principio, siempre hay que hacerlo.
El OSD y la Telemetría van por dos cauces separados, el OSD es el que se va a reflejar en las gafas y la Telemetría en la emisora.
Para la telemetría de la Taranis hay que crear unas variables para que puedas ver en la pantalla principal el voltaje de la batería y si quieres las demás variables, hay que cargar "LUA" y el programa "Yaapu" , pero ahora lo que interesa es que configures bien el dron, ya tocaremos la emisora.
Que configures 40 veces el dron, solo es experiencia para ti, verás que siempre es lo mismo.
En las imágenes anteriores te puse donde estaba para que te marcara la batería, tanto voltaje como amperaje "Pestaña 3 CONFIGURACIÓN" , baja la pantalla hacia abajo y ahí esta.
Sigue los pasos que seguiste la vez anterior y ya está.
Relájate, ponte tranquilo, si lo he aprendido yo que no tengo Betaflight , imagínate tú que si la tienes. Yo soy de APM y Pixhawk.
Y siempre pulsar "SAVE".
- Teniente del Aire
gracias por todo, te agradezco de verdad pero... tuve el peor de los resultados.. el peor!!!
basicamente ahora estoy buscando drone...
Al final, no hiciste la tabla para probar drones, una lastima.
- Teniente del Aire
Pleaseeee help me!!! Vos sos mi guia y mi pastor...Nunca más voy a cometer los errores de mi pobre y diatone
https://www.forodedrones.com/viewtopic.php?f=15&t=1828
