Walkera Furious 215 Opiniones Español foro de discusión
Deja aquí tus preguntas de drones marca Walkera, también aquí puedes ayudar a otros que tengan tu mismo drone.
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Foro de discusión Walkera Furious 215 Análisis Español. He tenido la oportunidad de probar este increíble drone de carreras, un drone que entra en la categoría de los drones listos para volar, ya que tal cual como lo sacamos de la caja no hay que realizar configuraciones adicionales para salir a volar al campo. este drone se vende en distintas versiones, BNF para los que ya tienen mandos compatibles Walkera o en la versión RTF o lista para volar. Su precio de salida al mercado en la primera opción es de $299 dólares y en la segunda versión es de $349 dólares.
Hay muchas cosas de destacar del nuevo Walkera Furious 215, como lo son su controlador de vuelo F3 montado sobre un sistema reductor de vibraciones, Diseño de marco de 215 milímetros muy resistente totalmente de fibra de carbono, configuración en cruz con brazos independientes, cada uno con un grosor de 4.5 milímetros, lo cual lo hace muy resístete a los estrellones. Cuenta con motores de 2500 revoluciones por voltio "2500KV", esto es más o menos si tenemos en cuenta que viene con una batería 4S, cada motor puede llegar hasta los 42mil revoluciones con la batería totalmente cargada. dentro de la caja encontraremos 8 hélices para nuestro drone de 5 pulgadas 5040.
Imagen
Su cámara FPV cuenta con visión nocturna, gran angular de 130 grados, 600TVL, y su sistema de transmisión si activamos los 600mW de potencia dice ser capaz de llegar a mas de 1500 metros. por defecto el sistema transmisor de video por regulaciones internacionales es enviado en 25mW, y nosotros debemos cambiarlo manualmente ya sea a 200mW o a 600mW. su cámara FPV podemos ajustarla desde los 0 grados hasta los 50 grados para pilotos más experimentados.
Dentro de la caja encontraremos una gran cantidad de accesorios, uno muy útil para los nuevos en este tema de drones de carreras, es el cable que nos permite conectar el mando el PC, y de esta manera primero practicar en los simuladores.
Opciones de compra disponibles en dos tiendas por el momento:
- Walkera Furious 215 Bangood
- Walkera Furious 215 GearBest
ltecnic
Re: Walkera Furious 215 Opiniones Español foro de discusión
Mensaje por ltecnic »
tiene una pinta increíble compañero, espero verlo volar , un saludo
Tremendo bicho....
Espero que le hayan incluido la Devo 7E, y no la 7 "a secas"
ForoDeDrones
Juande escribió: Mayo 16, 2017, 8:27 am Tremendo bicho....
Saludos, bueno acabo de ver y llego con el 7 a Secas, creo que solo se vende con esa version :roll: :roll: :roll:
Cual es la diferencia entre el 7E y el 7 ?
ForoDeDrones escribió: Mayo 16, 2017, 9:53 am
La E tiene más memoria. En la práctica: a la 7 no le puedes meter el firmware DeviationX y a la 7E sí, por el tema de la memoria.
Volver a “Comunidad del drone Walkera”
