SJRC S70W GPS en Español Opiniones y Calibración Clone Dji Phantom 4
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Nuevo Drone barato con GPS por menos de 100€, en apariencia es un buscando ser parecido a un Dji Phantom 4 es decir un clon visualmente, pero no cuenta con toda las funciones de ese drone. este drone tiene como atractivo un vuelo muy estable y un sistema GPS que funciona muy bien. también es interesante saber que usa los mismo motores de los drones de Syma X8 y también las mismas hélices, así que por repuestos no hay porque preocuparse.
Opciones de Compra:
- SJRC S70W Double GPS banggood 92,01€
- SJRC S70W RC Drone WiFi gearbest €115.65
El nuevo drone SJRC S70W GPS tiene sistema doble de GPS por tanto es muy preciso usando GPS y GLONASS, al ser un drone con GPS contamos con retorno a casa, función sígueme, despiqué automático, control de altura por barómetro y por GPS. su cámara trasmite en tiempo real vía Wifi 2.4Ghz, así que no estamos obligados a cambiar de celular 5G. su control remoto cuenta con batería interna recargable así que no debemos estar comprando baterías AA cada rato. La cámara a bordo del drone hace video en 720p y lo puede también almacenar en una MicroSD en el drone. También se destaca que la cámara es móvil o cuenta con sistema motorizado para moverla de arriba o hacia abajo desde el mando.
SJRC S70W Double GPS Dynamic Follow.jpg (59.48 KiB) Visto 7837 veces
Un drone con el cual se podría comprar ese drone sería el Syma X8 Pro, sin embargo este drone es mucho mejor si tenemos en cuenta el alcance del mando que va hasta los 400 metros, mientras que el syma X8 pro está limitado a 80 metros. También en el SJRC S70W GPS se cuenta con más tiempo de vuelo de hasta 15 minutos, mientras que el Syma 9 minutos. Esto es gracias a que el SJRC S70W GPS cuenta con una batería con 500mAh extra de capacidad, su batería es de 7.4 voltios de 2500mAh.
