FlyShark X218mm en Español Drone de Carreras F4 con ESC 40A DShot1200
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Nuevo drone de Carreras súper potente y barato Rcharlance FlyShark X218mm en Español: Por menos de 170 euros podemos tener un drone listo para volar muy rápido y potente del mercado, solo para comprar precios el drone Eachine Wizard X220S en su versión ARF o casi listo para volar tiene un valor de 147 Euros, por la diferencia de 23 Euros vale la pena tener en cuenta este drone para los que buscan un drone para carreras.
Opciones de Compra y Precios:
En Banggood : US$197.00
En Gearbest : $221.21
Motores de Repuesto Rcharlance DT2306 2400KV : $10.48
El nuevo FlyShark X218mm es compatible con baterías de hasta 6S, es uno de los primeros drones en el mercado que viene con camopi de aleta de tiburón para optimizar su vuelo i giros a altas velocidades, ademas de ello al manehar ESC de 40 Amperios esta plaqueta ya viene con un disipador de aluminio para controlar sus temperaturas y evitar que alguno de los integrados se quemen, además de ello vemos un cambio muy interesante en el ensamblado del drone donde, siempre se ha puesto la controladora de vuelo en la parte de arriba y en la parte de abajo el sistema 4 en 1 de ESC. pero en este montaje está al contrario, y eso puede tener dos ventajas, una ayuda en la refrigeración del sistema 4-1 ESCs, y dos que la controladora está ubicada mejor en el centro de gravedad.
FlyShark X218m Ficha técnica Datos destacables:
- Controlador de vuelo F4 STM32F405 giroscopio MPU6000.
- Firmware Betaflight OMNIBUS F4SD.
- Brazos de 4mm de Carbono
- Dimensiones de motor a motor 218mm.
- Trasmisor de video de 40 canales.
- Potencias del VTX 25/200/600/800mW.
- ESCs 4-1 40 amperios BLheli_32 soportando Dshot1200.
- Motores Rcharlance DT2306 de 2400KV.
- Camara FPV CCD de 800TVL
- Versión BNF con receptor Frsky XM+
- Hélices que viene en el Kit 5048
drone FlyShark X218mm en Español.jpg (83.1 KiB) Visto 3026 veces
FlyShark X218mm Precio : US$197.00
