AYUDA CON MI FLYSKY TH9X
haroldh
Mensaje por haroldh »
Hola amigos necesito una ayuda tremenda resulta que tengo de emisora un flysky th9x y estoy buscando por cientos de paginas la solucion de hacerla funcionar con ibus esta es una buenisima emisora pero no estoy seguro si alguno de estos emisores funcionan en mi emisora antes de comprarlos
- Flysky 2.4G 6CH FS-iA6B
- Flysky 2.4G 10CH FS-iA10B
- Flysky FS-A8S
-- Posible Modulo que podria Funcionar : Flysky FS-RM003
busco y busco y no encuentro soluciones y no quiero comprar otra emisora esta salio buenisima y se supones que es mejor que la i6 que rabia cunado inviertes un poquito mas y de un rato para otro todo se viene abajo aparte supieras lo que cuesta que lleguen las cosas de 4 cosas que pides 3 no llegan por eso ayudame porfa ya me tiene aburrido tanto cable aparte recien me llegaron mis f3 racing que encargue hace muchisimo.
ayuda porfa no se a quien recurir y no puedo comprar una taranis vale muchisima plata.
ayuda porfa
espero con muchas ganas sus respuestas
mientras tanto estos rearmando con ppm o sea muchos cables
gracias saludos
Re: AYUDA CON MI FLYSKY TH9X
Hola saludos, los enlaces que pusiste están mal, no llevan a ningún lado, comienza por poner primero el nombre del receptor y luego el enlace.
haroldh
hola gracias por respondes mira pondre primero la foto de lo que tengo en mi emisora y luego el link de los receptores que quiero colocar y como dije antes lo que quiero es sacar cables y trabajar por ibus ya que es la tecnologia que se ve es mejor en todo aspecto rapides y menos cables por como dije no se si funcionaran con lo que tengo y me da mucha pena y rabia tener que cambiar a otra emisora solo por que al parecer no salio pra esta version ; es por eso que necesito orientacion, antes de mandar todo al basurero.
esto es lo mio actual en cuanto a la emisora:
flysky fs-th9x.jpg (14.3 KiB) Visto 8241 veces
y esto es lo que quiero poner de receptor para usar el ibus:
ojala se vean ahora por ay me dijieron que podria cambiar el modulo de mi emisora para que funcione con estos receptores y este seria el modulo
Flysky FS-RM003.jpeg (32.79 KiB) Visto 8241 veces
pero no se si sera efectivo AYUDA PORFA
aaa y ojo estoy usando mi f3 racing ppm por eso el tema de cables son muchos
gracias
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Hola Saludos, viendo los comentarios que hay sobre el modulo que mencionas el Flysky FS-RM003, parece ser que funciona, pero viendo el costo del modulo que es de 28 dólares, y que un control remoto FlySky i6 FS-i6 sin receptor vale $36 dólares, por 8 dólares de diferencia, no crees que es mejor que vendas el control remoto que ya tienes y compres uno nuevo?
PDT, corregí las imágenes y enlaces
Carfbar
Mensaje por Carfbar »
Hola buenas, al final qué has hecho con la emisora? Estoy en un caso parecido. Me acabo de comprar esa emisora y luego me he dado cuenta que no tiene ibis.... y ahora no sé qué hacer. Me dijeron que era muy buena emisora pero me parece que he metido la pata....
Carfbar
Has conseguido enlazar por ibus el receptor Fs A8s??
Espero, que no hayas comprado ahora ese receptor, ese receptor era bueno hace 10 años pero ahora está obsoleto, su protocolo es "AFHDS" y la modulación es GFSK, incompatible con "AFHDS 2A", esto lo hacen para que cambies de emisora.
Los receptores que has puesto, no te valen, ya que son para AFHDS 2A. El módulo si pero para emitir en PPM, "Te saldría mas caro el collar que el perro".
Si te servirían, si tubieras la emisora FlySky FS-i6 que la puedes actualizar a 14 canales y puedes emitir en sBus, iBus, PPM y PWM.
No se si acabas de comprarla nueva o ya la tenías de hace tiempo pero es lo que hay, yo no me gastaría un euro en actualizar está emisora(Por muy buena que sea ) teniendo otras por 35€ o 40€ que emiten en varios formatos( También las hay por 200€ ).
El receptor no saca iBus ni sBus, si la emisora no emite en iBus o sBus.(Con el módulo RM-003 solo podría conectarlo con un receptor por PPM(8canales)), por eso yo no me gastaría un euro.
Es mi opinión.
