Proyecto KIT DRONE APM COMPLETO + TUTO
flipao
Mensaje por flipao »
Buenas tardes a todos/as!
Estoy buscando un KIT completo (con los componentes más actualizados posible), para poder montar mi drone, pero me gustaría que pudiera contemplar las siguientes necesidades:
* Estabilización del drone (STABILIZE)
* Mantiene altura automáticamente (ALT HOLD)
* Vuelo 100% autónomo (AUTO)
* Se queda en su sitio aunque sueltes los mandos (LOITER)
* Vuelta a casa automática cuando se va a quedar sin batería o pierde señal (RTL)
* Posibilidad de tener diferentes estilos de vuelo: SPORT, ACROBATICO, DRIFT - Como un avión, GUIDED - Vuela al punto que le digas, Cyrcle - Orbita al punto de interés que le marques, POSITION - Mantenga posición, LAND - Aterrizaje automático, FOLLOW ME y el simple.
* Poderlo ampliar más adelante con otros KITS:
1.- Telemetría - Para poder controlar el drone desde tablet o móvil o PC
2.- FPV - Kit completo para ver el vídeo en directo desde una pantalla en tu emisora.
3.- Un gimbal de 3 ejes y un tren retráctil.
Esta información, la he recopilado del Kit Drone + batería 5000mAh del siguiente link: "Editado por Admin, Ver Normas del foro" Abajo queda la lista de componentes, donde se actualiza el controlador de vuelo al APM 2.8, y todo es más baratos sumando 236.00€ Euros, Versus los 364.00€ de la pagina en mención.
Si os pregunto por si conocéis otro sitio, con los componentes más actualizados, es porque la oferta que tienen en ese link, ya son versiones más antiguas: APM 2.6.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
Saludos!
Atentamente:
Flipao
ForoDeDrones
Re: Proyecto KIT DRONE APM COMPLETO + TUTO
Mensaje por ForoDeDrones »
Lista de Componentes para drone formato 450 con Controladora APM 2.8 con GPS, Motores 2212 920KV, hélices de 8 pulgadas, batería 4S de 5000mAh.
- 1 Mini APM Pro Flight Control with NEO-7N GPS&Power Supply 61,89€
- 1 Chasis Diatone Q450 Quadcopter Frame Kit 15,92€
- 1 Tren de aterrizaje para el Chasis 6,29€
- 4 Motores 4X Racerstar 2212 920KV 2-4S 25,01€
- 1 Simonk 30A/40A 2-4S Brushless ESC, se debe comprar 4. 7,96€
- 1 Control Remoto con Receptor FlySky FS-i6 With FS-iA6 37,09€
- 1 Bateria ZOP Power 14.8V 5000mAh 4S 33,64€
- 1Cargador Bateria EV-Peak E3 35W 3A Smart AC Balance Charger 15,52€
- 1 par de Helices Gemfan 8045 Carbon Nylon Propeller, comprar muchas 2,03€
Materiales Extra que no estaban en la lista y son importantes
- 2 metros Cable 12 AWG de silicona para conexiones entre batería y placa y ESCs 3,01€
- 1 Cable para conexion de la bateria a la placa XT60 Male Plug 12AWG 10cm 1,72€
- 1 Alarma para la batería Battery Voltage Tester Monitor Buzzer 2,58€
flipao
Muchísimas gracias por tu respuesta!
Respecto al tuto y resto de kits, sabéis dónde lo puedo comprar?
Por cierto, la página que me has indicado, es donde siempre compráis?
