Qué debo considerar al volar el DJI Mini 5 Pro con poca batería?
Qué debo considerar al volar el DJI Mini 5 Pro con poca batería: Volar el DJI Mini 5 Pro con poca batería aumenta significativamente los riesgos operativos, ya que la aeronave puede entrar en modo de emergencia y forzar un aterrizaje inmediato. Las baterías inteligentes están diseñadas para protegerse y evitar una descarga crítica, por lo que cuando el nivel baja demasiado, el dron automáticamente limitará su velocidad, su altura y finalmente iniciará el retorno a casa. Ignorar las alertas de batería baja puede provocar que el dron aterrice en un lugar no deseado o que no alcance la ruta de regreso.
Además, cuando la batería está cerca del límite, el rendimiento del dron disminuye, lo que afecta la estabilidad, especialmente en condiciones como viento fuerte o cambios de altitud. El motor debe trabajar más para compensar estas variables, aumentando el consumo de energía más rápido de lo normal. Esto puede llevar al dron a un estado crítico de carga en pocos segundos, especialmente si se encuentra lejos del punto de inicio.
La mejor práctica es planificar siempre el vuelo para regresar con al menos un 25% de batería restante. También es importante revisar la salud de la batería, número de ciclos y temperatura desde la aplicación DJI Fly antes de despegar. Mantener baterías en buen estado y respetar los límites recomendados asegura vuelos más largos, estables y seguros, evitando situaciones de riesgo innecesarias.
