Qué pasos seguir si el DJI Mini 5 Pro no puede apagarse después de un vuelo?
Qué pasos seguir si el DJI Mini 5 Pro no puede apagarse después de un vuelo: Cuando el DJI Mini 5 Pro no responde al comando de apagado, es importante actuar con precaución para evitar daños eléctricos. En primer lugar, se debe mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que los indicadores LED se apaguen por completo. Si el sistema sigue encendido, es posible que el software esté en un estado de bloqueo. En ese caso, retirar la batería de forma segura es el método más efectivo para forzar el apagado.
Si este comportamiento se repite con frecuencia, se recomienda conectar el dron al programa DJI Assistant 2 y realizar una reinstalación del firmware o una restauración a los valores de fábrica. Este procedimiento corrige errores del sistema que impiden la secuencia normal de apagado. Asimismo, conviene revisar la batería y el botón físico de encendido, ya que un daño en este componente puede causar falsos contactos.
En algunas ocasiones, el fallo también puede estar relacionado con una batería defectuosa que mantiene la corriente activa incluso cuando el dron debería estar en reposo. Si se detecta calor anormal o los LEDs permanecen encendidos sin respuesta, se debe desconectar inmediatamente la batería y reemplazarla por una nueva.
Evitar el uso de accesorios de carga no oficiales y mantener el firmware actualizado previene este tipo de inconvenientes. Un apagado correcto protege los circuitos internos del DJI Mini 5 Pro y garantiza su disponibilidad para el siguiente vuelo sin errores de encendido.
