Qué precauciones deben tomarse para almacenar el DJI Mini 5 Pro de forma segura durante largos periodos?
Qué precauciones deben tomarse para almacenar el DJI Mini 5 Pro de forma segura durante largos periodos: El almacenamiento prolongado del DJI Mini 5 Pro requiere condiciones específicas para preservar la integridad de sus componentes electrónicos y de las baterías. Se recomienda guardar tanto el dron como el control remoto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar directa. Las baterías inteligentes deben almacenarse con una carga de entre el 40% y el 60% para evitar la sobrecarga o la descarga profunda. Además, si el equipo no se utiliza por más de tres meses, es conveniente cargar las baterías cada 90 días para mantener su salud química y evitar que entren en modo de hibernación.
Es importante limpiar el dron antes de guardarlo, eliminando polvo, residuos o humedad de las hélices, el gimbal y los sensores ópticos. No se recomienda utilizar líquidos con alcohol o solventes, ya que pueden dañar el recubrimiento del cuerpo o los componentes sensibles. DJI aconseja el uso de un paño seco y suave para todas las limpiezas.
Durante el almacenamiento, las hélices deben permanecer desmontadas o plegadas para evitar deformaciones. Asimismo, se debe asegurar que el dron se transporte en su estuche oficial o en un maletín acolchado para protegerlo de golpes. La temperatura ideal de almacenamiento oscila entre 22 °C y 28 °C, evitando tanto el frío extremo como el calor excesivo.
Cumplir con estas recomendaciones garantiza que el DJI Mini 5 Pro conserve su rendimiento original y prolonga significativamente la vida útil de sus componentes mecánicos y electrónicos.
