Qué condiciones de almacenamiento son recomendadas para las baterías del DJI Mini 5 Pro?
Qué condiciones de almacenamiento son recomendadas para las baterías del DJI Mini 5 Pro: Las baterías inteligentes del DJI Mini 5 Pro deben almacenarse en un entorno fresco, seco y alejado de la luz solar directa. La temperatura ideal para un almacenamiento prolongado es entre 22 °C y 28 °C, y en ningún caso deben guardarse en lugares que superen los 45 °C o desciendan por debajo de los -10 °C. Exponer las baterías a calor extremo puede causar hinchazón o degradación química, mientras que el frío excesivo puede reducir su capacidad temporalmente.
Si las baterías no van a usarse por más de tres meses, deben almacenarse con una carga parcial de entre 40 % y 60 %, ya que esto ayuda a mantener estable la química interna de las celdas. DJI recomienda revisar el nivel de carga al menos una vez cada tres meses y realizar una recarga ligera si ha disminuido significativamente.
Durante el almacenamiento, las baterías deben colocarse en un lugar libre de humedad y polvo. También se aconseja mantenerlas dentro de una caja protectora o bolsa ignífuga para reducir el riesgo de incendio en caso de un fallo interno. Evitar el contacto con objetos metálicos es esencial, ya que podría causar cortocircuitos accidentales.
Cumplir con estas condiciones prolonga la vida útil de las baterías, evita la pérdida de capacidad y asegura un rendimiento confiable cuando se reinicie el uso del DJI Mini 5 Pro.
