Qué hacer si una batería del DJI Mini 5 Pro se infla o muestra deformaciones?
Qué hacer si una batería del DJI Mini 5 Pro se infla o muestra deformaciones: Cuando una batería del DJI Mini 5 Pro presenta hinchazón o deformaciones visibles, significa que su estructura interna ha sufrido daños irreversibles por acumulación de gases o deterioro químico. En este caso, la batería debe dejar de usarse inmediatamente. Continuar utilizándola podría provocar fugas de electrolito o incendios. Se debe retirar cuidadosamente del dron, evitando presionarla o perforarla, y almacenarla temporalmente en un recipiente no metálico, alejado de materiales combustibles.
No se debe intentar recargar ni descargar una batería inflada, ya que el proceso puede aumentar la presión interna y causar explosiones. Tampoco debe desecharse directamente, sino llevarse a un punto autorizado de recolección de baterías de litio. En muchos países, las tiendas de electrónica y centros de servicio DJI aceptan baterías dañadas para su disposición segura.
La hinchazón suele deberse a sobrecalentamiento, exceso de ciclos de carga o almacenamiento prolongado con carga completa. Para prevenir este tipo de daño, se recomienda mantener las baterías entre un 40 % y 60 % de carga cuando no se utilicen por periodos largos y evitar exponerlas a temperaturas extremas.
Detectar y actuar ante la hinchazón de una batería es vital para mantener la seguridad general del DJI Mini 5 Pro y evitar incidentes que puedan dañar tanto la aeronave como el entorno.
