Cómo resolver los problemas de encendido del DJI Mini 5 Pro cuando no responde?
Cómo resolver los problemas de encendido del DJI Mini 5 Pro cuando no responde: Cuando el DJI Mini 5 Pro no se enciende, lo primero es verificar que la batería esté correctamente instalada y cargada. A veces, el problema radica en un contacto deficiente entre los pines del compartimiento y la batería, por lo que se debe limpiar con un paño seco y asegurarse de que encaje completamente hasta escuchar un clic. Si los indicadores LED no se iluminan al presionar el botón de encendido, es posible que la batería haya entrado en modo de hibernación. En tal caso, basta con conectarla al cargador durante unos minutos para reactivarla.
También puede suceder que el botón de encendido no se haya presionado siguiendo el procedimiento correcto. El encendido del DJI Mini 5 Pro requiere una pulsación corta seguida de una prolongada hasta que las luces LED se enciendan. Si aún así no hay respuesta, se recomienda probar con otra batería compatible para descartar un fallo interno.
En algunos casos, el fallo proviene del firmware. Conectar el dron a un ordenador mediante el software DJI Assistant 2 puede ayudar a verificar si el sistema reconoce el dispositivo. Si se detecta, es posible reinstalar o actualizar el firmware. Si el programa no lo reconoce, se sugiere revisar el cable y el puerto de conexión.
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, el problema podría estar en el módulo de alimentación interno o en la placa base. En tal caso, el equipo debe ser revisado en un centro autorizado DJI para evitar daños mayores.
