Cómo se debe preparar correctamente el control remoto del DJI Mini 5 Pro antes de volar?
Cómo se debe preparar correctamente el control remoto del DJI Mini 5 Pro antes de volar: El control remoto del DJI Mini 5 Pro, ya sea el modelo DJI RC 2 o el DJI RC-N3, debe configurarse correctamente antes del vuelo para garantizar una comunicación estable con la aeronave. En el caso del DJI RC 2, el usuario debe retirar las palancas de control de los compartimientos inferiores e instalarlas en sus roscas correspondientes. Luego, se deben desplegar las antenas en un ángulo óptimo para la transmisión de señal, evitando obstrucciones o interferencias durante el vuelo. Este control ya incluye la aplicación DJI Fly instalada, por lo que no es necesario conectar un teléfono móvil.
Para quienes utilicen el DJI RC-N3, se requiere colocar el dispositivo móvil en el soporte superior, asegurando que esté firmemente ajustado y conectado mediante el cable adecuado según el tipo de puerto (USB-C o Lightning). En dispositivos Android, al conectarse puede aparecer un mensaje solicitando tipo de conexión, en cuyo caso debe seleccionarse “solo carga”, evitando otros modos que interfieran con la comunicación de datos entre el control y el dron.
Ambos controles deben tener las baterías completamente cargadas antes del vuelo. DJI recomienda encender primero el control remoto y luego la aeronave, siguiendo el orden de pulsar una vez y mantener presionado el botón de encendido. Este procedimiento permite que el sistema establezca la conexión automática y detecte la frecuencia de transmisión más estable.
Al finalizar la configuración, el piloto debe comprobar en la aplicación DJI Fly que la conexión esté activa y que el nivel de señal de transmisión sea alto. Solo después de esta verificación se considera que el DJI Mini 5 Pro está completamente listo para iniciar su calibración previa al vuelo.
