Qué pasa si se vuela en interiores sin GPS con mi DJI Mavic 4 Pro?
Qué pasa si se vuela en interiores sin GPS con mi DJI Mavic 4 Pro: Cuando el DJI Mavic 4 Pro vuela en interiores sin señal GPS, depende completamente de sus sensores de visión inferior y del barómetro para mantener la altitud y posición. En este escenario, el dron entra en un modo de estabilización por visión que analiza el suelo y su entorno cercano para mantenerse estable. Aunque este sistema es preciso en superficies con patrones claros y buena iluminación, su rendimiento disminuye en áreas con poca luz o suelos homogéneos sin textura.
La falta de GPS en interiores significa que funciones como el retorno a casa, las rutas programadas y el seguimiento inteligente quedan deshabilitadas o funcionan de forma limitada. El piloto debe tener mayor control manual y mantener siempre línea de vista con el dron para evitar choques con paredes, techos o muebles. Además, si los sensores visuales pierden referencia, el dron puede desplazarse involuntariamente, lo que aumenta el riesgo de accidentes en espacios cerrados.
Un aspecto a considerar es que las corrientes de aire internas, como las generadas por ventiladores o sistemas de climatización, pueden afectar la estabilidad del vuelo. Sin GPS, el dron no puede compensar automáticamente estos desplazamientos, por lo que cualquier cambio de posición debe corregirse manualmente. Esto requiere mayor habilidad y concentración por parte del piloto, especialmente si el espacio es reducido o tiene obstáculos complejos.
Por esta razón, se recomienda que los vuelos en interiores se realicen a baja velocidad, con movimientos suaves y evitando alturas excesivas. Además, es importante asegurarse de que los sensores inferiores estén limpios y sin obstrucciones para maximizar su eficacia. Aunque el Mavic 4 Pro puede volar de forma segura sin GPS, esta condición exige un control más preciso y consciente por parte del operador.
