Ayuda con mi Tarot XS690 que motores usar?
marinsan
Mensaje por marinsan »
Buenas gente!
Estoy empezando un proyecto en el cual necesitare un dron, quería montar el Taron XS690, el cual llevaría el kit de Pixhawk PX4, también incluiría una batería de 5000mha y un gimbal de 3 ejes donde ira la gopro hero 5 black. Mi duda viene a la hora de escoger los motores, con unos 2212 920kv y unos ESC de simok 30A, creéis que tendría suficiente potencia para levantar todo ese peso? en total pesaría todo alrededor de 2700g.
Muchas gracias a todos! :D
ForoDeDrones
Re: Ayuda con mi Tarot XS690 que motores usar?
Mensaje por ForoDeDrones »
bueno mira fa ficha tecnica de los motores que vas usar a ver que empuje te dara cada uno en funcion del tamaño de helices que vas a usar
kuavolog
Mensaje por kuavolog »
No.ni se va a levantar con esos motores,aún menos con esa bateria, calcula con el empuje siempre al 50% debe levantar el peso del dron...en este caso los 2212 están en 400 y algo gramos al 50% (hélices 1043), sobre ese 50 % el dron comienza a volverse inestable, así que mejor ahorrate los problemas.
Yo estoy justamente planificando armarme ese dron y he visto que los arman con motores 3508 ( no me acuerdo los kv, creo que 700), pero no me gusta la duración de la batería para nada que da entre 15 y 20 min, y no da espacio para más peso. Yo le pondré unos motores gartt 5008 de 330kv con hélices 1755( gigantes...y eso que quiero ponerle aún más grandes jajaja) que me daría una autonomía de al menos 30 minutos con 2 en paralelo de 4s de 5000 mAh y pesando 2.8 kilos
El inconveniente de los motores que le pondre es el precio que rondan los 100 dólares, pero hay opciones más baratas como el 3508,4008,4010. Compara las opciones que tienes con su respectiva tabla y precio según lo que se ajusta a tu presupuesto, ya que no podrás usarlo con esos motores ....debes bajar esos kv sí o sí.
Saludos
