¿Por qué el dron pierde altitud lentamente sin tocar los controles?
Por qué el dron pierde altitud lentamente sin tocar los controles: Cuando el DJI Mavic 4 Pro pierde altitud de forma lenta sin que el piloto haya activado los controles, puede deberse a una combinación de factores que afectan el posicionamiento vertical. Uno de los más comunes es la pérdida temporal de señal de GPS o interferencias en el sistema de estabilización por visión, especialmente en vuelos en interiores o sobre superficies con patrones poco definidos. En estos casos, el dron deja de recibir datos confiables sobre su posición y puede comenzar a descender de forma gradual como medida de precaución automática.
Otro factor posible es un comportamiento natural del sistema en modo ATTI, donde el dron no utiliza el posicionamiento GPS ni la visión inferior, sino que se mantiene en el aire solo con datos de barómetro y giroscopio. En este modo, los cambios en la presión atmosférica o las corrientes térmicas pueden generar un descenso lento sin intervención del piloto. El Mavic 4 Pro intenta compensar estas variaciones, pero sin GPS, no puede mantener la altitud exacta con la misma precisión que en los modos asistidos.
También se debe tener en cuenta el estado de la batería. Si esta se encuentra en niveles bajos, el sistema puede reducir la potencia de los motores para preservar energía, lo cual podría interpretarse como una leve pérdida de altitud. Además, si hay desequilibrios en el peso o hélices mal calibradas, el dron puede presentar una ligera inclinación descendente que, a lo largo del tiempo, se traduce en una bajada progresiva. Este tipo de comportamiento suele ir acompañado de alertas visuales o sonoras en la app, indicando que se debe aterrizar o cambiar el modo de vuelo.
Ante esta situación, lo más recomendable es cambiar a un modo de vuelo que utilice estabilización GPS si no está activo, verificar el entorno para asegurarse de que los sensores inferiores estén funcionando correctamente y revisar el estado de la batería. Comprender cómo cada modo de vuelo afecta la estabilidad vertical del dron permite tomar decisiones rápidas y efectivas en pleno vuelo. El Mavic 4 Pro está diseñado para compensar muchas variables automáticamente, pero el conocimiento del piloto sigue siendo clave para una operación segura y precisa.
