Qué hacer si el Mavic 4 Pro no responde a los controles tras el despegue?
Qué hacer si el Mavic 4 Pro no responde a los controles tras el despegue: Si el DJI Mavic 4 Pro no responde a los controles tras el despegue, es señal de un problema grave que requiere atención inmediata para evitar una pérdida de control total. El primer paso es observar si la app DJI Fly muestra algún mensaje de error, como pérdida de señal entre el dron y el control remoto o interferencia electromagnética. En algunos casos, la falta de respuesta puede deberse a un emparejamiento incompleto entre ambos dispositivos, lo cual puede solucionarse apagando y reiniciando tanto el dron como el control para restablecer la conexión.
Otra causa probable es un fallo en la calibración de los sticks del control remoto, lo cual provoca que los comandos no sean reconocidos correctamente por el sistema. Si este es el caso, el piloto puede intentar aterrizar automáticamente utilizando el botón de RTH o esperar a que el dron active un aterrizaje de emergencia por batería baja. También es posible que el dron esté en modo de vuelo inteligente o grabación automatizada, donde ciertos controles manuales están limitados temporalmente. Revisar qué modo está activo ayuda a descartar errores de operación por parte del usuario.
Si la falta de respuesta ocurre durante un vuelo automatizado, es posible forzar la cancelación de la función manteniendo presionado el botón de pausa en el control remoto o tocando la opción “Detener” en pantalla. Esto puede devolver el control completo al operador. Sin embargo, si la pérdida de respuesta es total, y ni siquiera los comandos automáticos funcionan, se debe asumir que hay una falla crítica en el sistema de comunicación o en los sensores, y se debe permitir que el dron aterrice de forma autónoma en la ubicación actual, evitando moverlo hasta resolver el problema.
Este tipo de situación refuerza la importancia de realizar una verificación completa antes del vuelo, incluyendo el correcto emparejamiento del control, la calibración de los sticks y la revisión de los modos de vuelo activos. La pérdida de control puede parecer un fallo catastrófico, pero con conocimiento técnico y acciones rápidas es posible recuperar la operación o al menos evitar daños. El DJI Mavic 4 Pro está equipado con medidas de seguridad que reducen el riesgo, pero es el operador quien debe estar preparado para intervenir con criterio y rapidez.
