problema con balanceo de baterias!!!
coupe707
Mensaje por coupe707 »
Buenos dias apañeros!!!, cuando balanceo las baterias 3s de 2200 mA lo hago en el modo lipo balance 3s a 2.2 A pero cuando me dice el cargador que estan cargadas las conecto a una salvalipo y me pone que se queda en 11.2 v cuando se deberia de quedarse en 12.6 v, porque me pasa eso, una ayudita porfavor!!! saludos
ForoDeDrones
Re: problema con balanceo de baterias!!!
Mensaje por ForoDeDrones »
Hola saludos, bueno yo te recomendaría buscar algun amigo que tenga un medidor o tester de voltaje a ver cual está mal calibrado si el salva lipo o el cargador, y con el tester medir los voltajes por celda de la batería
Los salvalipos sólo sirven para ver si una batería está cargada y para que piten cuando baja el voltaje.
Fíate más de lo que ponga el cargador que de lo que te diga un trasto que cuesta 1€. O, como dice el compi, busca un voltímetro, que vale poco y es mucho más fiable.
