Cuál es la velocidad máxima del DJI Mavic 4 Pro y en qué modos de vuelo se alcanza?
Cuál es la velocidad máxima del DJI Mavic 4 Pro y en qué modos de vuelo se alcanza: El DJI Mavic 4 Pro alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 21 m/s, equivalente a unos 75 km/h, cuando se encuentra en modo Sport. Este modo de vuelo está diseñado para usuarios experimentados que requieren rapidez, como en grabaciones dinámicas de acción o cuando se necesita llegar rápidamente a un punto específico. Esta capacidad de velocidad es posible gracias a los potentes motores y el sistema de propulsión mejorado del Mavic 4 Pro, que también conserva eficiencia energética incluso en condiciones exigentes.
En el modo Normal, la velocidad se ve limitada deliberadamente para ofrecer mayor precisión en el control y reducir el riesgo de errores de pilotaje, especialmente en entornos complejos o urbanos. Este modo suele ser preferido para vuelos de exploración, tareas de mapeo y grabaciones donde la suavidad en el movimiento de la cámara es más importante que la velocidad. En este modo, el dron prioriza también el rendimiento de sus sensores de evitación de obstáculos, que funcionan de forma más eficiente cuando el dron vuela a velocidades moderadas.
El modo Cine, por otro lado, reduce aún más la velocidad máxima del Mavic 4 Pro, permitiendo maniobras suaves y fluidas ideales para tomas cinematográficas o misiones donde cada centímetro cuenta. Este modo es perfecto para grabar en interiores, en espacios reducidos o para capturas de video de alta calidad donde los movimientos deben ser pausados y controlados, como en producciones audiovisuales profesionales.
Es fundamental que el usuario tenga presente que la velocidad máxima teórica puede verse afectada por variables externas como la altitud, la carga útil, la temperatura ambiental y el estado del viento. Por ejemplo, en vuelos en altitudes elevadas, el aire más delgado puede reducir la eficiencia del sistema de propulsión, limitando ligeramente la velocidad máxima alcanzable. Por ello, para maximizar el rendimiento, se recomienda volar el dron en condiciones ambientales óptimas y realizar una adecuada calibración antes del despegue.
