Qué sucede si el nivel de batería del DJI Mavic 4 Pro se reduce demasiado durante el vuelo?
Qué sucede si el nivel de batería del DJI Mavic 4 Pro se reduce demasiado durante el vuelo: El DJI Mavic 4 Pro está equipado con un sistema inteligente de gestión de energía que monitorea constantemente el nivel de carga de la batería en tiempo real durante el vuelo. Cuando el sistema detecta que el nivel de batería ha descendido hasta un umbral en el que solo queda suficiente energía para regresar al punto de origen, se activa automáticamente el modo de Retorno al Hogar por batería baja (Low Battery RTH). El usuario recibe una notificación sonora y visual en la app DJI Fly y tiene unos segundos para cancelar o confirmar el proceso antes de que se ejecute automáticamente.
En caso de que el operador decida cancelar el retorno y continuar el vuelo, el sistema continúa monitoreando el nivel de energía restante. Si este baja a un punto crítico en el que ni siquiera es posible regresar al punto de origen, el dron inicia un descenso automático controlado para intentar aterrizar con seguridad en la ubicación actual. Es importante destacar que durante esta fase el piloto aún puede maniobrar horizontalmente para intentar elegir un lugar adecuado para el aterrizaje.
El sistema también está diseñado para evitar que el dron caiga abruptamente. Aunque se agote casi toda la carga, el DJI Mavic 4 Pro mantendrá potencia suficiente para maniobras suaves de descenso y estabilización durante unos segundos adicionales. Esta ventana es crucial para evitar daños al equipo y para proteger personas o bienes en tierra. Sin embargo, empujar el acelerador vertical durante este proceso podría interrumpir el aterrizaje automático, lo cual está desaconsejado.
Para maximizar la seguridad y prevenir este tipo de escenarios críticos, se recomienda iniciar vuelos largos con baterías completamente cargadas, evitar condiciones de viento fuerte que incrementen el consumo energético, y establecer un valor de RTH adecuado en altitud y distancia. Utilizar la información que proporciona la app DJI Fly en tiempo real y estar atento a los indicadores visuales en pantalla ayuda a tomar decisiones más seguras y eficientes durante la operación.
