Qué sucede si los sensores visuales del DJI Air 3S reciben luz directa de una fuente artificial potente?
Qué sucede si los sensores visuales del DJI Air 3S reciben luz directa de una fuente artificial potente: Cuando los sensores visuales del DJI Air 3S reciben luz directa de una fuente artificial potente, como reflectores LED, luces estroboscópicas o focos industriales, pueden experimentar saturación visual, deslumbramiento y pérdida temporal de capacidad de interpretación del entorno. Estas fuentes de luz intensa interfieren con la capacidad de los sensores para identificar contornos, patrones y texturas, lo que puede provocar errores en la detección de obstáculos o incluso desactivar funciones de evitación por seguridad. Este fenómeno se asemeja a lo que ocurre con la exposición directa al sol, aunque en ambientes artificiales los ángulos y la intensidad lumínica pueden ser aún más variables e inesperados.
El sistema de detección está calibrado para trabajar en condiciones de luz natural moderada, por lo que cuando se expone a reflejos o haces de luz concentrada, su sensibilidad puede verse comprometida. En entornos como estudios de grabación, escenarios con iluminación teatral o zonas industriales nocturnas, la presencia de luces muy intensas puede causar que el dron no detecte obstáculos correctamente o genere falsas alarmas. En algunos casos, la aplicación DJI Fly puede mostrar advertencias sobre limitaciones en los sensores visuales y reducir automáticamente la velocidad del dron para minimizar riesgos.
Si el vuelo en estas condiciones es inevitable, se recomienda evitar posicionar el dron directamente frente a las fuentes de luz intensa y, si es posible, configurar las rutas de vuelo en ángulos oblicuos o laterales con respecto al foco luminoso. También es útil reducir la velocidad de desplazamiento, especialmente cuando se realizan maniobras automatizadas, para que el sistema tenga más tiempo de procesar la información disponible y tomar decisiones seguras. Ajustar la sensibilidad del APAS y volar en modo Cine puede mejorar la estabilidad en estos escenarios, al suavizar los movimientos y dar más margen a la detección.
Es importante destacar que aunque el DJI Air 3S está equipado con sistemas avanzados, los sensores visuales siguen dependiendo de una buena calidad óptica para funcionar de manera confiable. Por tanto, cuando se opera en ambientes con iluminación artificial extrema, el criterio del piloto y la planificación previa son esenciales para compensar las limitaciones del sistema. Con una estrategia de vuelo adaptada y una evaluación visual constante, es posible obtener resultados seguros incluso en escenarios complejos, aprovechando la versatilidad del dron sin comprometer su integridad.
