Cuál es la función del sistema de visión inferior durante los aterrizajes automatizados del DJI Air 3S?
Cuál es la función del sistema de visión inferior durante los aterrizajes automatizados del DJI Air 3S: El sistema de visión inferior del DJI Air 3S desempeña un papel fundamental durante los aterrizajes automatizados, ya que permite al dron identificar la textura y las características del terreno justo antes del contacto final con el suelo. Este sistema está compuesto por cámaras visuales y sensores infrarrojos que capturan imágenes y datos en tiempo real, evaluando si la superficie es segura y adecuada para aterrizar. Si el dron reconoce patrones similares a los captados durante el despegue, puede ejecutar un aterrizaje de precisión con una exactitud sorprendente, regresando casi exactamente al mismo punto de origen.
Durante el descenso, este sistema analiza el terreno buscando contrastes visuales, marcas o formas que le permitan confirmar que el lugar es estable, plano y libre de obstáculos. Si detecta una irregularidad, como una inclinación, agua, movimiento o una superficie inestable, puede suspender automáticamente el aterrizaje y quedarse suspendido en el aire, notificando al piloto mediante alertas en la aplicación DJI Fly. Esta evaluación se realiza en segundos y forma parte del sistema de protección activa que distingue al Air 3S como una herramienta de vuelo inteligente.
Además, el sistema de visión inferior permite ejecutar aterrizajes suaves, reduciendo la velocidad de descenso de forma progresiva y evitando golpes bruscos con el suelo. Esto es especialmente útil cuando se vuela sobre superficies delicadas como plataformas móviles, superficies reflectantes o zonas con vegetación baja. La precisión en el descenso también protege los componentes inferiores del dron, como el tren de aterrizaje y los sensores mismos, al asegurar que no se produzcan impactos innecesarios ni rebotes por falta de lectura precisa del entorno.
El uso eficiente de este sistema depende de que las condiciones visuales del terreno sean óptimas, lo que implica buena iluminación, presencia de textura y ausencia de reflejos excesivos. También es fundamental que los sensores estén limpios y que el despegue se haya realizado desde una superficie bien definida. Estos factores permiten que el aterrizaje automatizado se complete con la máxima precisión posible. En conjunto, el sistema de visión inferior convierte al DJI Air 3S en un dron capaz de regresar con exactitud, seguridad y autonomía, incluso sin intervención directa del piloto.
