Por qué no se recomienda volar el DJI Air 3S en condiciones de niebla densa o neblina intensa?
Por qué no se recomienda volar el DJI Air 3S en condiciones de niebla densa o neblina intensa: Volar el DJI Air 3S en condiciones de niebla densa o neblina intensa no es recomendable debido a la reducción significativa en la efectividad de sus sensores visuales y a la posible interferencia en los sistemas de navegación. La niebla actúa como una capa de partículas microscópicas suspendidas en el aire, lo que reduce el contraste y la visibilidad de objetos cercanos, dificultando que los sensores estereoscópicos identifiquen con precisión las formas y distancias de los obstáculos. Esta falta de referencias visuales claras puede causar errores en la detección de obstáculos o incluso activar falsas alarmas de proximidad.
La niebla también dispersa la luz de manera irregular, lo que genera un entorno ópticamente confuso para los sensores visuales. Las superficies pueden parecer más lejanas o menos definidas de lo que realmente están, provocando que el dron avance hacia zonas inseguras sin la capacidad de frenar a tiempo. Además, el sistema APAS puede verse limitado al no poder calcular una ruta de evasión efectiva si no tiene suficiente información del entorno, obligando al dron a detenerse repentinamente o a confiar únicamente en el GPS y la IMU para mantener la trayectoria.
Otro aspecto crítico es la posibilidad de acumulación de humedad en los sensores y en la carcasa del dron, lo que puede afectar no solo la visión, sino también el funcionamiento de componentes electrónicos. Volar en estas condiciones sin protección puede resultar en condensación, empañamiento o incluso en la pérdida de capacidad de respuesta del sistema de detección. Por eso, la niebla no solo representa un problema visual, sino también un riesgo técnico que puede derivar en fallos durante el vuelo o en el aterrizaje.
Si se requiere operar en condiciones con baja visibilidad, se deben tomar medidas extraordinarias como usar sensores térmicos complementarios, reducir considerablemente la velocidad del dron, evitar vuelos automatizados y mantener una línea visual directa con el equipo en todo momento. En términos generales, DJI recomienda evitar el vuelo en estas condiciones siempre que sea posible, ya que afectan la seguridad y disminuyen la eficiencia de los sensores, elementos clave para que el DJI Air 3S ofrezca su máximo rendimiento.
