Qué aspectos debe considerar el piloto al combinar múltiples modos inteligentes en una misma sesión de vuelo con el DJI
Qué aspectos debe considerar el piloto al combinar múltiples modos inteligentes en una misma sesión de vuelo con el DJI Air 3S: Al combinar varios modos de vuelo inteligente durante una misma sesión con el DJI Air 3S, el piloto debe considerar diversos factores técnicos y operativos para asegurar una experiencia fluida, segura y eficiente. Cada modo inteligente —ya sea ActiveTrack, POI, QuickShots o Waypoint— tiene sus propias reglas de comportamiento, prioridades de sensores y requisitos de entorno. Alternar entre ellos sin una planificación adecuada puede generar conflictos en la lógica de navegación, movimientos abruptos del dron o incluso interrupciones de seguridad si el sistema detecta inconsistencias en los parámetros de vuelo.
Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es la transición entre modos, que debe hacerse manualmente desde la aplicación DJI Fly o mediante comandos en el control remoto. No todos los modos pueden combinarse directamente sin volver a una posición flotante intermedia o sin que el sistema recalibre la posición GPS. Por ejemplo, pasar de un Waypoint a un seguimiento ActiveTrack requiere reestablecer el sujeto en pantalla, mientras que cambiar de POI a QuickShot puede requerir ajuste de altitud o distancia para evitar errores. Además, el sistema puede limitar ciertas combinaciones si detecta bajo nivel de batería, señal GPS débil o condiciones de viento adversas.
También es fundamental considerar la memoria del entorno por parte del piloto. Como cada modo genera patrones de vuelo diferentes, es posible que al cambiar de uno a otro el dron pase por zonas que no fueron evaluadas previamente, como debajo de ramas, cerca de cables o demasiado próximo a estructuras verticales. Por ello, el piloto debe tener siempre una comprensión espacial completa del entorno en el que está volando, anticiparse a trayectorias futuras y mantener una actitud proactiva de supervisión constante, aunque el dron esté operando en modo autónomo.
Finalmente, gestionar adecuadamente la batería y el almacenamiento durante sesiones con múltiples modos es esencial. Cada modo implica exigencias diferentes en términos de consumo energético y grabación de datos. QuickShots, por ejemplo, graba video continuo en alta resolución con estabilización completa, mientras que los vuelos en Waypoints suelen ser más largos y sostenidos. Antes de iniciar una sesión con cambios de modo, es recomendable establecer una estructura narrativa clara, organizar las capturas necesarias y prever momentos específicos para reorientar, calibrar o incluso cambiar de batería si es necesario. Así, se maximiza el rendimiento del DJI Air 3S sin comprometer la seguridad ni la calidad del contenido.
