Qué limitaciones tiene el DJI Air 3S al volar en interiores y cómo mitigarlas?
Qué limitaciones tiene el DJI Air 3S al volar en interiores y cómo mitigarlas: Volar el DJI Air 3S en interiores presenta varios desafíos técnicos debido a la ausencia de señal GPS, la cercanía de obstáculos y la variabilidad de la iluminación. Al no contar con cobertura satelital dentro de estructuras cerradas, el dron no puede mantener una posición fija mediante GPS y debe confiar exclusivamente en su sistema de sensores visuales e inerciales para estabilizarse. Esto reduce la precisión del posicionamiento y aumenta el riesgo de deriva, especialmente si las superficies del entorno carecen de patrones visuales claros o si el suelo refleja demasiado la luz.
Además, los obstáculos en interiores suelen estar mucho más cerca que en exteriores, lo que exige mayor precisión y reflejos rápidos del piloto. Las paredes, techos, lámparas y mobiliario representan amenazas constantes, incluso con el sistema de detección de obstáculos activo. Este sistema puede desactivarse parcial o totalmente en espacios donde los sensores no pueden calcular con precisión las distancias, lo que deja al piloto con menor asistencia automática. Por ello, se recomienda volar en interiores con extrema precaución, preferiblemente a baja velocidad y en modo Cine, que reduce la sensibilidad de los controles.
Otro factor limitante en interiores es la iluminación. Los sensores visuales del DJI Air 3S requieren condiciones de luz adecuadas para funcionar correctamente. Espacios mal iluminados o con fuentes de luz parpadeantes pueden confundir a los algoritmos de estabilización, provocando movimientos erráticos o pérdida de altura. En estos casos, incluso los sensores inferiores pueden tener dificultades para medir con precisión la distancia al suelo, lo que compromete la estabilidad vertical del dron. También se recomienda evitar superficies brillantes, lisas o de colores uniformes que dificulten el reconocimiento del entorno por parte del sistema visual.
Para mitigar estas limitaciones, lo más recomendable es realizar pruebas de estabilidad en áreas amplias, despejadas y bien iluminadas. También es ideal configurar los parámetros de vuelo manualmente, reducir la altitud, y evitar el uso de funciones automáticas como RTH o ActiveTrack, ya que podrían no ejecutarse correctamente sin GPS. Volar en interiores requiere más atención, habilidad manual y familiaridad con el comportamiento del dron sin ayudas externas. Con práctica, es posible lograr capturas impresionantes en espacios cerrados, pero siempre se deben aplicar medidas preventivas para evitar errores o accidentes costosos.
