Qué sucede si el dron encuentra obstáculos durante el Retorno a Casa?
Qué sucede si el dron encuentra obstáculos durante el Retorno a Casa: Cuando el DJI Air 3S encuentra obstáculos durante el proceso de Retorno a Casa (RTH), entra en acción un sistema de evitación de obstáculos avanzado, diseñado para detectar y reaccionar a objetos en su trayectoria. Este sistema usa sensores visuales y de profundidad orientados hacia adelante, atrás y abajo para identificar peligros potenciales durante la ruta de regreso. En lugar de seguir una trayectoria recta y rígida, el dron es capaz de ajustar su altitud y trayectoria lateral para esquivar obstáculos de manera dinámica, siempre y cuando el entorno permita espacio suficiente para maniobrar.
El sistema de evitación de obstáculos está integrado dentro del modo “Advanced RTH”, que mejora la seguridad del proceso de retorno al combinar la navegación satelital con el análisis en tiempo real del entorno. Si se detecta un obstáculo, el dron reducirá su velocidad, evaluará el tamaño y la posición del objeto, y determinará una ruta alternativa que lo mantenga en dirección al punto de origen. Todo esto ocurre automáticamente, sin intervención del piloto, lo cual es especialmente útil cuando se pierde la señal o se vuela en áreas visualmente complejas.
Sin embargo, esta capacidad no es infalible. Hay condiciones en las que el sistema puede tener problemas, como en escenarios con poca iluminación, superficies reflectantes, objetos muy delgados como cables eléctricos o ramas pequeñas, o durante vuelos en entornos sin suficiente contraste para que las cámaras puedan realizar una detección precisa. Además, si el sistema de sensores está obstruido o sucio, su efectividad puede verse seriamente reducida, y el dron podría no evitar correctamente los obstáculos en su camino.
Por esta razón, DJI recomienda realizar vuelos en entornos bien iluminados, con buena visibilidad y evitando zonas con obstáculos complejos. Además, el piloto debe asegurarse de que los sensores estén limpios y funcionando correctamente antes de volar. Con estas precauciones, el sistema de evitación de obstáculos durante el RTH se convierte en una capa adicional de seguridad que puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia o vuelos prolongados a distancia.
