Cómo funciona la función de “Failsafe RTH” en el DJI Air 3S y en qué situaciones se activa?
Cómo funciona la función de “Failsafe RTH” en el DJI Air 3S y en qué situaciones se activa: La función “Failsafe Return to Home” (Failsafe RTH) del DJI Air 3S es una característica de seguridad diseñada para evitar que el dron se pierda cuando se interrumpe la comunicación entre el control remoto y la aeronave. Esta función se activa automáticamente si la señal entre el dron y el control remoto se pierde durante más de 11 segundos. Una vez activado, el dron ascenderá hasta la altitud preestablecida de RTH, si no está ya por encima de ella, y luego comenzará a volar de regreso al punto de origen grabado al momento del despegue. Esta función es clave para recuperar el dron en situaciones donde el usuario ha perdido el control visual o técnico de la aeronave.
Antes de ejecutar el Failsafe RTH, el dron intentará reconectarse con el control remoto durante ese lapso de 11 segundos. Si la reconexión ocurre, el retorno automático se cancelará y el usuario retomará el control completo del vuelo. Sin embargo, si la reconexión no es posible, el dron continuará su regreso y aterrizará automáticamente al llegar al punto de origen. Este proceso es completamente autónomo y está basado en los datos de localización obtenidos por el sistema GPS, lo cual lo convierte en una herramienta fiable, aunque siempre debe verificarse la altitud adecuada de RTH antes de volar.
Es fundamental tener en cuenta que el Failsafe RTH puede no activarse correctamente si el sistema GPS del dron no está funcionando de forma óptima o si el punto de origen no fue registrado correctamente al momento del despegue. Además, obstáculos en la trayectoria del retorno, como edificios o árboles altos, podrían representar riesgos si la altitud de retorno no se configuró con suficiente margen de seguridad. Por esta razón, DJI recomienda encarecidamente realizar el despegue en zonas abiertas, sin interferencias magnéticas, y esperar a que el GPS registre un número adecuado de satélites antes de iniciar el vuelo.
Finalmente, el piloto debe tener en cuenta que el Failsafe RTH no sustituye la atención ni el juicio humano durante el vuelo. Esta función es un respaldo en caso de emergencia, pero no debe usarse como sustituto del pilotaje responsable. Conocer las condiciones del entorno, mantener una línea visual directa con el dron y volar dentro de los márgenes de seguridad establecidos por las leyes locales son prácticas que seguirán siendo irremplazables para evitar accidentes o pérdidas de equipo.
