¿Cómo se utiliza el punto de interés (POI) con el DJI Air 3S?
Cómo se utiliza el punto de interés (POI) con el DJI Air 3S: El modo Punto de Interés (POI) en el DJI Air 3S permite fijar un objeto o una ubicación como centro de enfoque para que el dron vuele en un círculo constante alrededor de él. Para utilizar esta función, primero es necesario activar el modo POI dentro del menú de modos inteligentes en la aplicación DJI Fly. Luego, se selecciona el objeto o punto en pantalla tocándolo o fijándolo manualmente en el mapa. Una vez establecido, el dron calculará automáticamente una trayectoria circular y comenzará a girar alrededor del punto seleccionado, manteniéndolo centrado en la cámara durante todo el vuelo.
Este modo es ideal para capturar videos envolventes de monumentos, edificios, vehículos o incluso personas, ya que proporciona un efecto cinemático muy llamativo y profesional. El operador puede ajustar manualmente parámetros como la altitud, la velocidad de rotación y el sentido del giro (horario o antihorario), lo que le da un alto grado de control creativo sobre el resultado. Además, se puede cambiar la distancia desde la que el dron orbita alrededor del punto, lo que permite capturar tanto tomas amplias como detalles más cerrados sin tener que interrumpir el vuelo.
Es importante tener en cuenta que para lograr un funcionamiento fluido del modo POI, el dron debe contar con una señal GPS fuerte y estable. También se recomienda usarlo en zonas sin obstáculos cercanos que puedan interferir con la trayectoria circular. Aunque el sistema de detección de obstáculos sigue activo, planear la escena con anticipación garantiza que el recorrido sea seguro. En escenarios con múltiples interferencias magnéticas o visuales, el dron puede perder la orientación, por lo que es preferible usar esta función en exteriores abiertos y despejados.
Durante la operación en POI, el piloto puede seguir ajustando la inclinación de la cámara para obtener ángulos más creativos o enfocar distintas partes del objeto a medida que el dron gira. También se puede cambiar el tipo de lente si se está usando una configuración de cámara dual. Este modo, en combinación con el sistema de estabilización de imagen y los sensores ópticos, produce tomas fluidas y profesionales sin necesidad de postproducción intensiva. Con práctica, el modo POI se convierte en una herramienta fundamental para quienes buscan elevar el nivel narrativo de sus contenidos aéreos.
