Cómo ajustar el intervalo de disparo en el modo de disparo automático del DJI Air 3S?
Cómo ajustar el intervalo de disparo en el modo de disparo automático del DJI Air 3S: Para ajustar el intervalo de disparo en el modo de disparo automático del DJI Air 3S, primero debes acceder a la interfaz de cámara en la aplicación DJI Fly mientras el dron está conectado y en modo de vuelo o espera. Una vez dentro de esta interfaz, selecciona el icono de fotografía y busca la opción de disparo en intervalos o "Interval Shot". Al tocar esa opción, se desplegará un menú que te permite seleccionar diferentes tiempos preestablecidos entre cada captura automática, como 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, y otras alternativas. Elegir el intervalo correcto depende del tipo de escena que estás capturando, especialmente si estás planeando hacer un timelapse o una secuencia continua sin intervención manual.
Este modo es particularmente útil cuando deseas capturar imágenes en intervalos constantes sin necesidad de presionar el botón de disparo manualmente, lo que mejora la consistencia de la toma, especialmente en vuelos programados o rutas automatizadas. Para mayor precisión, puedes probar distintos intervalos en condiciones de prueba antes de realizar una sesión profesional o importante, ya que la iluminación, el movimiento y el encuadre pueden variar en función del entorno y el momento del día. También puedes verificar los resultados rápidamente a través del visor de reproducción integrado en la app, asegurándote de que la secuencia se mantenga uniforme y sin saltos visuales.
El ajuste del intervalo también se mantiene en la configuración de la cámara hasta que se modifique o se apague el dron, por lo que es importante recordar verificar esta opción antes de cada vuelo si trabajas con distintos estilos de fotografía. El modo de disparo automático es compatible tanto en fotografías JPEG como RAW, lo que permite una mayor versatilidad al momento de editar las imágenes posteriormente. Los profesionales de la fotografía aérea a menudo utilizan este ajuste para documentar paisajes o progresos de construcción en lapsos extendidos, asegurando que cada imagen se alinee en un patrón temporal definido.
Finalmente, ajustar correctamente el intervalo de disparo en el DJI Air 3S te ayuda a optimizar la memoria de la tarjeta SD, evitar duplicidad innecesaria de imágenes, y permite capturar momentos clave sin que tengas que estar pendiente de cada fotografía. Es una función diseñada para facilitar el trabajo fotográfico sistemático, especialmente útil cuando se requiere una serie coherente y automatizada para proyectos visuales de largo alcance. Asegúrate de revisar la duración de la batería antes de iniciar una sesión extensa en este modo, ya que los disparos continuos pueden consumir energía más rápidamente que otros modos.
