Cómo funciona el sistema Return To Home (RTH) en el DJI Air 3S y cuáles son sus variantes disponibles: El DJI Air 3S incorpora un sistema de Retorno al Punto de Origen (RTH) altamente inteligente que garantiza que el dron regrese de manera segura al lugar desde donde despegó, en caso de pérdida de señal, batería baja o por orden manual del piloto. Existen tres modos de RTH en este modelo: Smart RTH, Low Battery RTH y Failsafe RTH. Cada uno se activa en situaciones distintas, pero comparten el objetivo común de proteger el dron y su carga útil. Smart RTH puede ser activado manualmente desde el control remoto, mientras que los otros dos entran en acción de forma automática cuando el sistema detecta niveles críticos de batería o interrupción de la conexión con el control.
El Smart RTH permite que el usuario, en cualquier momento, ordene al dron regresar utilizando la trayectoria más eficiente y segura, considerando los obstáculos detectados en tiempo real. En el caso de Low Battery RTH, el sistema analiza la distancia actual del dron respecto al punto de origen y calcula si la batería restante es suficiente para un retorno seguro. Si no lo es, se activa automáticamente para evitar una caída incontrolada. El Failsafe RTH entra en acción cuando se pierde la señal entre el dron y el control remoto. En ese caso, el dron espera unos segundos intentando restablecer la conexión y, si no lo logra, inicia su retorno al punto inicial utilizando la última ruta segura conocida.
Este sistema se apoya en tecnologías de posicionamiento GNSS y sensores visuales inferiores para aterrizar con precisión milimétrica, incluso en terrenos con poca señal GPS. Antes del despegue, es fundamental permitir que el dron registre correctamente su punto de origen, lo cual se indica mediante una notificación en la app DJI Fly. De no hacerlo, el retorno podría ejecutarse con errores de localización. Además, si durante el vuelo el dron se desplaza a una posición con mayor cobertura GNSS, puede actualizar el punto de origen en función de su nueva ubicación, siempre que esta función esté habilitada por el usuario.
Para un aterrizaje más seguro, el DJI Air 3S puede utilizar su sistema visual inferior para escanear el terreno y ajustar la precisión de aterrizaje, detectando superficies irregulares o peligrosas. También cuenta con la opción de evitar obstáculos durante el RTH, lo que significa que, si el dron detecta algún objeto en su ruta de regreso, ajustará su altura o trayectoria para esquivarlo. Esta funcionalidad es crucial en vuelos urbanos o con árboles altos, donde los riesgos de impacto son mayores. La combinación de estos modos de RTH con tecnologías de detección avanzada convierte al DJI Air 3S en uno de los drones más seguros del mercado.
Cómo funciona el sistema Return To Home (RTH) en el DJI Air 3S y cuáles son sus variantes disponibles?
Ir a
- Drone forum in English
- ↳ DJI brand drone forum
- ↳ Preséntate al foro :)
- ↳ Te ayudamos con tu drone
- ↳ Comunidad del drone DJI
- ↳ Comunidad del drone FAYEE
- ↳ Comunidad del drone FQ777
- ↳ Comunidad del drone JJRC
- ↳ Comunidad del drone JXD
- ↳ Comunidad del drone MJX
- ↳ Comunidad del drone Syma
- ↳ Comunidad del drone VISUO
- ↳ Drones Fuera de Lista
- Zona Taller y Complementos
- ↳ Sección de Complementos
- ↳ Baterías y Cargadores
- ↳ Controladoras de Vuelo
- ↳ ESC´s o Variadores
- ↳ Hélices
- ↳ Motores de Drones
- ↳ Mandos o Control Remotos
- ↳ Foro sobre Betaflight
- ↳ Foro Insta360 Ace Pro 2
- ↳ Foro GoPro HERO 13 Black
- ↳ Foro Drones Argentina
- ↳ Foro Drones Bolivia
- ↳ Foro Drones Chile
- ↳ Foro Drones Colombia
- ↳ Foro Drones Costa Rica
- ↳ Foro Drones Cuba
- ↳ Foro Drones Ecuador
- ↳ Foro Drones España
- ↳ Foro Drones Guatemala
- ↳ Foro Drones Honduras
- ↳ Foro Drones México
- ↳ Foro Drones Panamá
- ↳ Foro Drones Perú
- ↳ Foro Drones Uruguay
- ↳ Foro Drones Venezuela
