¿Cómo se activa y desactiva el sistema de detección de obstáculos en el DJI AIR 3S?
Cómo se activa y desactiva el sistema de detección de obstáculos en el DJI AIR 3S: El sistema de detección de obstáculos del DJI AIR 3S es una característica clave que mejora la seguridad del vuelo, permitiendo que el dron identifique y evite obstáculos en tiempo real. Para activarlo, el usuario debe acceder a la aplicación DJI Fly y dirigirse a la sección de configuración de seguridad, donde encontrará la opción de detección de obstáculos. Desde ahí, se puede seleccionar el modo de evasión automática o advertencia, dependiendo de la preferencia del piloto. En el modo de evasión, el dron ajusta su trayectoria automáticamente para evitar colisiones, mientras que en el modo de advertencia, solo notificará al piloto sin intervenir en la dirección del vuelo.
Desactivar el sistema de detección de obstáculos es posible desde el mismo menú de configuración de seguridad dentro de la aplicación DJI Fly. Sin embargo, se recomienda hacerlo solo en situaciones específicas donde el usuario tenga pleno control del entorno y necesite precisión en maniobras cercanas a objetos o estructuras. Por ejemplo, en vuelos en espacios reducidos como interiores o zonas con vegetación densa, la detección de obstáculos podría generar alertas constantes que podrían interferir en la fluidez del vuelo. Al desactivar la función, el piloto tiene mayor libertad de movimiento, pero también asume un mayor riesgo de colisión.
El sistema de detección de obstáculos del DJI AIR 3S utiliza sensores de visión binocular y un sistema infrarrojo para detectar objetos en múltiples direcciones, ofreciendo protección tanto en el vuelo hacia adelante como en los movimientos laterales y hacia atrás. Su precisión se debe a la combinación de hardware avanzado y algoritmos inteligentes que permiten prever obstáculos incluso en condiciones de luz variable. Gracias a esto, el dron es capaz de ajustar su altura o modificar su trayectoria de forma fluida y sin interrupciones bruscas, lo que resulta en grabaciones más estables y seguras.
Para garantizar un rendimiento óptimo de la detección de obstáculos, es fundamental mantener limpios los sensores del dron y evitar volar en entornos con poca luz, superficies reflectantes o estructuras demasiado delgadas que puedan no ser detectadas correctamente. También es importante recordar que esta función no sustituye la responsabilidad del piloto, quien debe estar atento a posibles riesgos en el entorno. En conclusión, la detección de obstáculos del DJI AIR 3S es una tecnología clave para la seguridad del vuelo, pero su uso adecuado dependerá de la experiencia y necesidades del operador.
