¿Qué es el sistema de retorno al hogar (RTH) del DJI Air 3S y cómo garantiza la seguridad en el vuelo?
Qué es el sistema de retorno al hogar (RTH) del DJI Air 3S y cómo garantiza la seguridad en el vuelo: El sistema de retorno al hogar (RTH) del DJI Air 3S es una función de seguridad que permite que el dron regrese automáticamente a su punto de origen en determinadas situaciones, como la pérdida de señal con el control remoto, batería baja o cuando el usuario lo activa manualmente. Este sistema utiliza la tecnología GPS y los sensores de visión para trazar una ruta eficiente y evitar obstáculos en su camino de regreso, asegurando que el aterrizaje se realice en una zona segura y predefinida.
Existen tres tipos de RTH: el RTH inteligente, el RTH de batería baja y el RTH de pérdida de señal. En el caso del RTH inteligente, el usuario puede activarlo en cualquier momento mediante la aplicación DJI Fly o el control remoto. Si el dron detecta que su batería está descendiendo a un nivel crítico que no le permitiría regresar de manera segura, activará el RTH de batería baja de forma automática, asegurándose de regresar antes de quedarse sin energía. Si el dron pierde la conexión con el control remoto por un período prolongado, el RTH de pérdida de señal entra en acción, haciendo que el dron regrese automáticamente para evitar la posibilidad de que se pierda.
Para mejorar la precisión del aterrizaje, el DJI Air 3S cuenta con el sistema de aterrizaje de precisión, el cual registra imágenes del área de despegue para mejorar la exactitud al regresar. Además, el usuario puede personalizar la altura de vuelo del RTH para asegurarse de que el dron evite obstáculos elevados en su ruta de regreso. Es importante establecer esta altura con anticipación, especialmente en entornos con árboles, edificios o estructuras altas.
Si bien el RTH es una herramienta de seguridad extremadamente útil, los usuarios deben recordar que este sistema no es infalible. Factores como interferencias de señal, condiciones climáticas adversas o cambios en el entorno desde el momento del despegue pueden afectar su precisión. Por ello, se recomienda mantener el dron dentro del campo visual siempre que sea posible y evitar confiar exclusivamente en el RTH en situaciones críticas.
