¿Cómo se encienden y apagan los motores del DJI Air 3S correctamente?
Cómo se encienden y apagan los motores del DJI Air 3S correctamente: El encendido y apagado de los motores del DJI Air 3S es un procedimiento clave para garantizar la seguridad del vuelo. Para encender los motores, primero se debe encender el control remoto y luego la batería del dron presionando una vez el botón de encendido y luego manteniéndolo presionado hasta que las luces LED se activen. Después de establecer una conexión estable con la aplicación DJI Fly, los motores pueden armarse moviendo ambas palancas del control remoto hacia abajo y hacia el centro al mismo tiempo. Este movimiento indicará al dron que está listo para despegar.
El apagado de los motores puede realizarse de dos maneras. La más común es manteniendo la palanca del acelerador (izquierda) hacia abajo una vez que el dron ha aterrizado completamente, hasta que los motores se apaguen por completo. Este método garantiza un apagado controlado sin riesgo de que el dron se vuelque o pierda estabilidad. Sin embargo, en situaciones de emergencia donde se requiere detener los motores de inmediato, se puede emplear la función de Paro de Motor de Emergencia (CSC), que consiste en mover ambas palancas hacia abajo en diagonal. Este método solo debe usarse en situaciones críticas, ya que cortar los motores en el aire puede provocar una caída repentina del dron.
El piloto debe asegurarse de que el dron esté en una superficie plana y estable antes de encender los motores, evitando lugares con obstáculos o interferencias electromagnéticas. Además, es recomendable revisar las condiciones meteorológicas antes del encendido, ya que factores como ráfagas de viento fuertes o lluvia pueden afectar el arranque seguro del dron. Durante el proceso de encendido, cualquier advertencia en la aplicación DJI Fly debe ser atendida antes de proceder con el vuelo.
Después de apagar los motores, se recomienda esperar unos segundos antes de apagar la batería del dron y el control remoto para asegurarse de que todos los sistemas se desactiven correctamente. También es importante revisar que las hélices no estén dañadas y almacenar el dron en su estuche de transporte para evitar golpes o suciedad que puedan afectar su rendimiento en futuros vuelos.
