¿Qué hacer si el DJI Air 3S pierde señal con el control remoto durante el vuelo?
Qué hacer si el DJI Air 3S pierde señal con el control remoto durante el vuelo: Si el DJI Air 3S pierde señal con el control remoto, el sistema activará automáticamente el modo de Retorno al Hogar (RTH) para intentar regresar al punto de despegue de manera segura. Sin embargo, en algunas situaciones, como entornos con interferencias extremas o pérdida de GPS, el dron podría no ejecutar correctamente esta función.
Cuando se detecta una interrupción en la señal, el operador debe intentar reestablecer la conexión moviéndose a una ubicación con mejor recepción o ajustando la orientación de las antenas del control remoto. En muchos casos, recuperar la señal rápidamente permite continuar con el vuelo sin mayores inconvenientes.
Si el DJI Air 3S no puede restablecer la conexión, seguirá el procedimiento preconfigurado en la aplicación DJI Fly. Es fundamental que antes de cada vuelo, el operador configure correctamente la altitud de RTH para evitar colisiones con obstáculos en su trayectoria de regreso. Si el dron no tiene suficiente batería para volver, intentará aterrizar en el punto más seguro posible.
Para evitar la pérdida de señal, es recomendable volar en línea de vista directa y evitar áreas con alta interferencia electromagnética. Además, mantener el firmware del dron y del control remoto actualizado puede mejorar la estabilidad de la transmisión y reducir la posibilidad de desconexiones inesperadas.
