Oferta! MJX Bugs 2W por €135.48 Cupón de Descuento hasta 28 Febrero 2018
ForoDeDrones
Mensaje por ForoDeDrones »
Zona Chollo MJX Bugs 2W con GPS y cámara 1080p, hay dos cupones de descuento uno mejor que el otro, los cupones de descuento son limitado así que toma el mejor lo mas rápido antes que se agoten.
Cupon 1 : 25% de Descuento en el MJX Bugs 2W : Codigo del Cupon 975456
Cupon 2 : 30% de Descuento en el MJX Bugs 2W : Codigo del Cupon 920847
MJX B2W Bugs 2W WiFi FPV Brushless características mas importantes del drone: Se destaca el alcance del mando que puede llegar hasta los 1000 metros o 1 kilometro en línea de vista, la cámara Wifi puede llegar hasta los 500 metros según la ficha técnica, viene con motores Brushless 1806 de 1800KV. Es un drone con GPS por tanto tiene funciones típicas de un GPS, como el retorno a casa al presionar una tecla en el mando, Retorno a casa si se pierde enlace entre el drone y el mando, es decir hay perdida de señal de control y la tercera forma de activar el retorno a casa es cuando la batería esta baja. Su cámara graba en FULL HD y es importante destacar que podemos tener video en nuestro celular vía Wifi 5G. Tiempo de vuelo de 15 a 18 minutos.
Como usar los cupones: debemos agregar al carrito de compras el drone y luego ir a la sesta de compras, en la parte de abajo hay una opción para los cupones "Enter coupon code"
Chollo MJX Bugs 2W.jpg (37.76 KiB) Visto 3500 veces
** Valides de los cupones hasta 28 febrero 2018 o hasta agotar los cupones
-Cupón Extra 30% para el MJX B2C Código del cupón 17e661 valido hasta el 29 de enero 2018, este drone no tiene FPV por eso es mas económico.
