¿Cómo se configura el sistema de alerta de batería baja en el DJI Flip para evitar aterrizajes forzosos?
Cómo se configura el sistema de alerta de batería baja en el DJI Flip para evitar aterrizajes forzosos: El sistema de alerta de batería baja del DJI Flip notifica al operador cuando la carga está por debajo de un nivel seguro, permitiendo planificar el regreso o aterrizaje antes de que se agote completamente. Configurar correctamente este sistema es esencial para evitar aterrizajes de emergencia.
El operador puede personalizar los niveles de alerta desde la aplicación DJI Fly, estableciendo un primer aviso de batería baja y un segundo aviso crítico. Estas alertas aparecen visualmente en la pantalla y también activan señales sonoras para llamar la atención del piloto.
Si el operador ignora estas alertas, el DJI Flip puede activar automáticamente el Retorno al Hogar para evitar que el dron quede fuera de control por falta de energía. En vuelos prolongados o en entornos con viento, es recomendable configurar umbrales más altos para garantizar suficiente margen de maniobra.
Gracias a su sistema de gestión energética inteligente, el DJI Flip calcula en tiempo real el consumo restante y la distancia al punto de origen, ajustando automáticamente las alertas para maximizar la seguridad del vuelo. Configurar correctamente estas notificaciones mejora la previsión y reduce riesgos operativos.
