¿Qué tipo de batería utiliza el DJI Agras T50 y cuánto tiempo puede operar?
Qué tipo de batería utiliza el DJI Agras T50 y cuánto tiempo puede operar: El DJI Agras T50 utiliza una batería inteligente de alta capacidad diseñada específicamente para garantizar un rendimiento óptimo en operaciones agrícolas. Este modelo de batería tiene una capacidad de 30 Ah y una energía total de 1567 Wh, lo que le permite soportar vuelos prolongados incluso con cargas pesadas. En condiciones ideales, con un peso de despegue de 52 kg, el dron puede operar durante aproximadamente 16.5 minutos. Sin embargo, al trabajar con el peso máximo de despegue de 92 kg, el tiempo de vuelo se reduce a unos 7 minutos, lo cual sigue siendo adecuado para operaciones intensivas y rápidas.
Esta batería no solo está diseñada para proporcionar energía confiable, sino que también incluye funciones inteligentes de monitoreo y protección. Por ejemplo, el sistema integrado controla la temperatura y el voltaje en tiempo real, evitando sobrecargas o fallos durante las operaciones. Esto resulta particularmente útil en escenarios agrícolas donde el equipo debe funcionar de manera continua en entornos exigentes. Por ejemplo, en cultivos extensos como campos de caña de azúcar, la batería permite realizar múltiples recorridos eficientes antes de requerir una recarga.
Además, el diseño modular de la batería facilita su intercambio rápido, minimizando el tiempo de inactividad. Esto significa que los operadores pueden reemplazar una batería descargada por una completamente cargada en cuestión de segundos, maximizando la productividad. Este enfoque, combinado con las capacidades de carga rápida proporcionadas por el cargador oficial de DJI, hace del Agras T50 una solución ideal para aplicaciones agrícolas que demandan alta eficiencia y fiabilidad.
