DJI Mini 2 : problemas arranque y apagado. Luz roja y no se apaga luz bateria
Lacalum2
Mensaje por Lacalum2 »
Hola, les cuento.
Heca un dia ,tome mi drone para revisar temas de grabado y cual fue mi sorprea que al introducir la bateria observo que se enciende inmendiatamente la luz del estado de carga de la bateria. Bueno,no lo doy vueltas e intento encendenderlo y vemo que auqnue parece que enciende,no llega a realizar los pasos de cheque de la camara y se queda la uz encendida y roja.
Quite la bateria , y tras algunos intentos encendio y lo arraque, pero cuando volvia a apagarlo , no se apagaba se quedaba encendida la luz de la bateria.
segui probando y lo mismo : entraba la bateria e inmediatamente sin pulsa boton alguno se encendia la luz del estado de bateria , lo arrancaba y al apagarlo lo mismo, se quedaba la bateria encendida..no apagaba el drone.
Alguien le ha sudecido lo mismo y sabe como solucioneralo?
Un saludo y gracias
Lacalum2
Re: DJI Mini 2 : problemas arranque y apagado. Luz roja y no se apaga luz bateria
Hola,
bueno ,parece que he resuelto el problema.
Podria ser que el boton de encendido/apagado hubiese pilllado polvo o arenilla y se quedase pillado.
Lo que he hecho , por si a alguien le ocurre, es abrir la carcasa del boton de encendido , solplar un poco sobre el boton y listo!!!
Esperemos se haya resuelto de forma definitiva
