¿Cómo ajustar manualmente la sensibilidad ISO en la Insta360 Ace Pro 2 para mejorar las capturas en condiciones de poca
Cómo ajustar manualmente la sensibilidad ISO en la Insta360 Ace Pro 2 para mejorar las capturas en condiciones de poca luz: El ISO es el ajuste que controla la sensibilidad de la cámara a la luz, lo que afecta directamente la cantidad de luz que entra en el sensor y, por lo tanto, la claridad de la imagen en condiciones de poca iluminación. Para ajustar el ISO manualmente en la Insta360 Ace Pro 2, desliza hacia la derecha en la pantalla táctil y selecciona "ISO" en los parámetros de captura. Puedes configurarlo en modo automático o elegir manualmente un valor que se ajuste a la luz disponible, con opciones que van desde ISO 100 hasta 3200.
Es recomendable utilizar valores más bajos de ISO (100-400) en entornos bien iluminados para obtener imágenes nítidas y sin ruido, mientras que en situaciones con poca luz puedes aumentar el ISO a valores más altos (1600-3200). Sin embargo, ten en cuenta que un ISO alto puede generar más ruido digital en la imagen, por lo que es importante equilibrarlo con la velocidad de obturación y la apertura.
Por ejemplo, si estás grabando un concierto en interiores con iluminación tenue, aumentar el ISO te permitirá capturar más detalles en las sombras sin necesidad de usar un equipo de iluminación adicional. Sin embargo, ajustar la sensibilidad ISO correctamente garantizará que no se pierda la calidad de la imagen.
