¿Qué hacer si el drone DJI NEO pierde señal?
Zona DJI Neo Ayuda con mi drone, Todo lo relacionado problemas con el DJI Neo
Qué hacer si el drone DJI NEO pierde señal: En el caso de que el DJI Neo pierda señal durante el vuelo, el dron está equipado con una función de seguridad que le permite regresar automáticamente al punto de despegue o al punto previamente establecido como "punto de retorno". Esta función se conoce como Return to Home (RTH) y se activa de forma automática cuando el dron detecta que ha perdido la conexión con el control remoto o que se encuentra fuera del alcance de la señal​.
Para evitar perder el dron, es crucial seguir las mejores prácticas de vuelo. La más importante es mantener siempre el dron dentro de la línea de visión (VLOS), lo que significa que debes poder verlo en todo momento durante el vuelo. Esto no solo asegura que puedas reaccionar rápidamente ante cualquier problema, sino que también es una recomendación de seguridad básica para evitar que el dron vuele fuera de control en caso de pérdida de señal​.
Además, es preferible volar en áreas despejadas, lejos de obstáculos altos como edificios, árboles o colinas que puedan interferir con la señal. Si el dron pierde señal y no puede regresar automáticamente, intenta mover el control remoto a una posición más alta o despejada para restablecer la conexión. En caso de que el Return to Home falle, la aplicación DJI Fly proporcionará notificaciones en pantalla para guiarte sobre cómo proceder​.
Mira todos los accesorios que puedes comprar para tu drone DJI Neo como Baterías, Filtros, estuches, maletín, protector de pantalla para el control remoto y mas VER AQUI.
Volver a “Zona DJI Neo Ayuda con mi drone”
