Comparación técnica entre el DJI Air 3S y el DJI Mini 4 Pro
Al comparar los drones DJI Air 3S y DJI Mini 4 Pro basándonos en las especificaciones técnicas proporcionadas en los manuales y páginas oficiales, se destacan varias diferencias clave en los siguientes aspectos:
1. Aeronave
DJI Air 3S tiene un peso de despegue de 724 g, mientras que el DJI Mini 4 Pro es notablemente más ligero, con un peso de <249 g. Esta diferencia de peso tiene implicaciones importantes, ya que el Mini 4 Pro entra dentro de la categoría de drones que no requieren registro en muchos países.
Las dimensiones también varían significativamente. El Air 3S desplegado mide 266.11×325.47×106 mm, mientras que el Mini 4 Pro es mucho más compacto, midiendo 298×373×101 mm desplegado. Esto lo hace más portátil y fácil de transportar, pero con menor robustez en condiciones de viento fuerte.
2. Cámara
El sistema de cámara es uno de los aspectos más diferenciados entre ambos modelos.
DJI Air 3S: Viene equipado con una cámara principal de 1 pulgada CMOS de 50 MP y una cámara telefoto medio de 1/1.3 pulgadas CMOS de 48 MP. La cámara principal tiene una apertura de f/1.8, y la telefoto tiene una apertura de f/2.8, lo que ofrece un excelente rendimiento en condiciones de poca luz.
DJI Mini 4 Pro: Tiene un sensor de 1/1.3 pulgadas CMOS y 48 MP, con un campo de visión de 82.1° y una apertura de f/1.7, lo que también le permite captar buenas imágenes en ambientes con poca iluminación, pero el Air 3S sobresale por ofrecer una mayor flexibilidad con su doble cámara.
En términos de video, el Air 3S soporta una resolución de 4K a 120 fps, mientras que el Mini 4 Pro ofrece 4K a 100 fps. Aunque ambos drones pueden capturar en alta resolución, el Air 3S tiene una ventaja en términos de fluidez de video a mayor velocidad de fotogramas. Además, el Air 3S soporta un bitrate de hasta 130 Mbps, mientras que el Mini 4 Pro alcanza un máximo de 150 Mbps, lo que le permite al Mini 4 Pro manejar mejor archivos de video de mayor calidad.
3. Estabilizador
Ambos drones están equipados con estabilización mecánica de 3 ejes (inclinación, rotación y paneo). Sin embargo, el rango controlable del gimbal en el Air 3S es más amplio, con un rango de inclinación de -90° a 60°, mientras que el Mini 4 Pro tiene un rango similar de -135° a 80°. La velocidad de control de inclinación es de 100°/s en ambos, lo que asegura transiciones suaves durante el vuelo.
4. Sistema de Detección
El Air 3S tiene un sistema de visión binocular omnidireccional complementado con un sensor LiDAR, lo que mejora su capacidad de evitar obstáculos a alta velocidad y en condiciones de baja visibilidad. Este sistema le permite detectar obstáculos hasta 200 m hacia adelante, lo que lo hace ideal para vuelos rápidos en entornos complejos.
Por otro lado, el Mini 4 Pro también cuenta con detección omnidireccional, pero con una cobertura ligeramente más limitada en comparación con el Air 3S, siendo más adecuado para vuelos recreativos y en entornos menos complejos.
5. Transmisión de Video
El DJI Air 3S utiliza el sistema de transmisión O4, que le permite transmitir video en vivo en 1080p a 60 fps hasta una distancia máxima de 20 km (en condiciones óptimas). Esto supera al Mini 4 Pro, que también usa O4 pero tiene un alcance máximo de transmisión de 10 km.
Ambos drones ofrecen calidad de transmisión de 1080p, pero la diferencia en el alcance y la estabilidad de la señal coloca al Air 3S como una opción más robusta para usuarios avanzados que necesitan operar en áreas más grandes y con potenciales interferencias.
6. Batería
El DJI Air 3S cuenta con una batería de 4276 mAh, lo que le otorga un tiempo de vuelo máximo de 45 minutos. Por su parte, el Mini 4 Pro tiene una batería de 2590 mAh, con un tiempo de vuelo de 34 minutos con la batería estándar y hasta 45 minutos con la batería Plus.
La mayor capacidad de la batería del Air 3S también significa mayor energía y tiempo de vuelo en condiciones exigentes.
7. Almacenamiento Interno
El Air 3S tiene un almacenamiento interno de 42 GB, lo que es bastante útil para aquellos momentos en los que la tarjeta SD no está disponible. El Mini 4 Pro, en cambio, solo tiene 2 GB de almacenamiento interno, lo que limita su capacidad de grabar sin tarjeta microSD.
Conclusión
Ambos drones tienen sus ventajas dependiendo del tipo de usuario. El DJI Air 3S está claramente dirigido a un público más profesional o avanzado que busca mayores capacidades en video, fotografía y rendimiento en vuelos largos. Por otro lado, el Mini 4 Pro, con su ligereza y tamaño compacto, es una opción excelente para usuarios recreativos o principiantes que necesitan un dron fácil de manejar y transportar sin renunciar a la calidad de imagen.
DJI Air 3S vs DJI Mini 4 Pro Principales Diferencias Técnicas Cual comprar cual es mejor
Ir a
- Drone forum in English
- ↳ DJI brand drone forum
- ↳ Preséntate al foro :)
- ↳ Te ayudamos con tu drone
- ↳ Comunidad del drone DJI
- ↳ Comunidad del drone FAYEE
- ↳ Comunidad del drone FQ777
- ↳ Comunidad del drone JJRC
- ↳ Comunidad del drone JXD
- ↳ Comunidad del drone MJX
- ↳ Comunidad del drone Syma
- ↳ Comunidad del drone VISUO
- ↳ Drones Fuera de Lista
- Zona Taller y Complementos
- ↳ Sección de Complementos
- ↳ Baterías y Cargadores
- ↳ Controladoras de Vuelo
- ↳ ESC´s o Variadores
- ↳ Hélices
- ↳ Motores de Drones
- ↳ Mandos o Control Remotos
- ↳ Foro sobre Betaflight
- ↳ Foro Insta360 Ace Pro 2
- ↳ Foro GoPro HERO 13 Black
- ↳ Foro Drones Argentina
- ↳ Foro Drones Bolivia
- ↳ Foro Drones Chile
- ↳ Foro Drones Colombia
- ↳ Foro Drones Costa Rica
- ↳ Foro Drones Cuba
- ↳ Foro Drones Ecuador
- ↳ Foro Drones España
- ↳ Foro Drones Guatemala
- ↳ Foro Drones Honduras
- ↳ Foro Drones México
- ↳ Foro Drones Panamá
- ↳ Foro Drones Perú
- ↳ Foro Drones Uruguay
- ↳ Foro Drones Venezuela
