Calculadora de tiempo pesos etc
VooDoo228
Mensaje por VooDoo228 »
Muy buenas.....
Me he kmontado un dron para grabar...va de lujo....pesa exactamente con una Lipo de 2200mha mas una GoPro 8 y el dron 857gramos.
Vuelo con seguridad 8 minutos....y estirando 11....pero rascando demasiado la bateria , cosa que no me gusta nada.
La bateria pesa 180 gramos....y estoy por meterle unas de 3300mha que pesa 320gramos
mi duda es saber si el dron va a seguir volando bien....con la que tengo ahora de 2200 vuela sobrado...puede hacer subidas de altura rapidisimas...
por eso me gustaria saber algun tipo de calculadora ( he mirado varias pero son comlicadisimas y piden datos que no tengo ni idea de que son )
que sea sencilla.....que pida peso...bateria...tipo de helices , etc
Alguien sabe como calcular tiempo de vuelo o alguna calculadora?
gracias
Re: Calculadora de tiempo pesos etc
Hola VooDoo228, los cálculos los tienes que hacer manualmente, ya que en ello entran muchos factores sobre todo el peso.
Tienes que saber sobre todo, cuanto peso son capaces de mover tus motores y dividirlo por 2, esos son los gramos que mueve tu dron con seguridad.
https://www.youtube.com/watch?v=zuSkOvoPh3g
Cuanto mas peso, mas difícil de gobernar, cuando dejas de acelerar cae como una piedra.
https://www.youtube.com/watch?v=BTTwK7X9SZw
La electrónica debe de cumplir todos los requisitos.
https://www.youtube.com/watch?v=lSnwybaURSQ
Variadores(ESC), con el probador de motores, miras el consumo en amperios y multiplicas por 2(seguridad de los ESC).
El resto de electrónica siempre consume lo mismo para saber lo que aguanta la batería.
Yo uso de 4400 o 5000 mAh y aguanta 15 minutos de vuelo pero con un peso de 1700 gramos, mas mAh, mas peso.
Para no tener malas experiencias, yo utilizo una plancha de pruebas de drones, si acelerando a la mitad, el dron se tiene que quedar en suspensión, si no, pesa demasiado.
https://www.youtube.com/watch?v=oGfxRpQ2U10
Es muy importante tener el voltaje de la batería en la emisora o alarma de batería baja, así no tendrás que consumir demasiada batería y que esta se deteriore demasiado.
Espero haberte sido de utilidad.
VooDoo228
Mil gracias, por supuesto que me.has ayudado
Esta tarde lo miro todo tranquilamente
Una pregunta..yo no uso esc, ya que la controladora lleva una placa para los esc
Es la speedbee 405v3 creo recordar
Eso influye?
Gracias de nuevo
Si, es una placa de 4 en 1 ESC, pero las especificaciones de tu placa te dice los amperios de cada ESC que aguanta.
Es un kit ya pre-establecido, lo cual no podrás modificar casi nada o solo la batería(Si cabe y no supera el peso establecido).
Es cuestión de probar, si no puede, perderás la batería.
