El dron se para sólo y se cae
Diegole
Mensaje por Diegole »
Buenas, soy nuevo con el dron, me pillé uno de segunda mano porque ya venía listo para volar y no tengo mucha idea de configuraciones y todo eso. El cado es q cuando lleva unos minutos funcionando da unos pitidos y se cae haciendo unos giros, y no es por falta de batería, alguien sabría decirme por qué puede ser??
Gracias.
Re: El dron se para sólo y se cae
Vamos ver, lo primero que tienes que poner es ¿Qué dron es? y cuales son los componentes que lo forma, es que si no, podemos pensar, que es un elefante que vuela.
Segundo: tienes que gastarte un par de baterías y volarlo por ejemplo a 4 metros de ti, no mas metros, si se cae lo puedes coger, de esta forma averiguas si es el dron o la transmisión(emisora-receptor).
Tercero, si sabemos los componentes, podemos averiguar si tiene "Return to home", telemetría o no lo tiene, también si se cae a 4 metros, podemos saber rápidamente, si algún componente se calienta demasiado y por eso se para. en definitiva, muchas cosas pero recuerda, que eso lo tienes que averiguar tu, nosotros solo damos ideas.
Diegole
Ok, se nota que soy nuevo eh!?.. me informaré mejor y pondré algo por aquí, gracias por responder.
Diegole
Dron eachine 210 con controladora ff c4
Receptor mini 10 canales.
Emisora flysky con filmware para 10 canales y telemetría.
Al principio iba muy bien pero pasada media hora y dos lipos después fue cuando empezó a fallar, parecía q un motor estaba caliente..
Alguien puede decirme q podría ser?? Aunque entiendo q es poca información la q doy.
Gracias.
No se si es este:
Eachine V-tail 210 ARF RTF FPV Racing Quadcopter manual.pdf
Paquete incluído:
1 x Eachine V-tail 210 FPV Drone
2 x Emax RS2205 KV2300 brushless motor CW
2 x Emax RS2205 KV2300 brushless motor CCW
4 x Emax lightning 20A ESC
2 x Gemfan 5045BN hélice azul o negro CW
2 x Gemfan 5045BN hélice azul o negro CWW
2 x Gemfan 5045BN hélice naranja o CW
2 x Gemfan 5045BN hélice naranja o CWW
1 x SP Racing F3 controlador del vuelo con ranura para tarjeta Micro SD
1 x F3 controlador del vuelo dedicado GPS
1 x PDB + OSD + buzzer + BEC + OSD + ajustando-herramienta de parámetro
1 x 1080P 60Frames DVR con HD cámara
1 x 5.8G 40CH 200mw transmisor
1 x Bluetooth ajustando-módulo de parámetro
1 x 4S 14.8V 1500mah 35C XT60 batería
1 x Charsoon DC 4S cargador del equilibrio
1 x Antena
1 x Correa de la batería
1 x Cable de USB
1 x Llave inglesa
1 x Manual
Bueno, cuando dices que un motor está caliente, es que quema o solo tiene temperatura.
A veces, algunos motores se calienta por que ese motor por las circunstancias que sean, trabaja mas que los otros(dron descompensado).
Si te a funcionado bien durante dos baterías y a la tercera ha caído, no se que emisora frysky tienes si una Taranis QX7 o la X9D u otra, tienes que mirar, si tienes activada la telemetría de batería baja.
También, puedes mirar si todos los motores giran suavemente o hay alguno que va mas duro https://www.youtube.com/watch?v=ifTcmLle8iI
De todas forma, cuando te se ropa un componente electrónico(ESC, motor, controladora, etc) el dron, ya no podrá volar y la avería será permanente, localizándola fácilmente, por eso te comentaba, lo de volar a 4 metros, para notar si falla algo y después hacer el vuelo que tu deseas.
