Rekon 35
JJGG
Rekon 35
Mensaje por JJGG »
Tengo un Rekon 35 (versión PNP) con emisora FLysky FS-i6 y receptor Flysky FSA8S V2. He soldado el receptor tal como indica el manual (positivo, negativo y salida ibus a toma sbus de la FC (Zeus 10 AIO). Uso Betaflight Configurator 10.9.0 y cargo el ultimo firmware 4.4.0. En la pestaña de puertos, el receptor no actúa (las barras no se mueven). He seleccionado receptor serie (a través de UART) y protocolo ibus, pero las barras no se mueven, así que no puedo seguir adelante.
¿Me echáis una mano? Gracias.
Re: Rekon 35
Lo primero es leer el manual: https://manuals.plus/hglrc/zeus-10-aio- ... manual.pdf
Activar serial RX en UART2. Te saldrá la opción de configurar IBUS.
Programar en la emisora salida IBUS. Las conexión veo que las hiciste bien.
FLYSKY I6 MENUS REDUCIDO_iBus.jpg (20.17 KiB) Visto 3722 veces
JJGG
Re: Rekon 35
Mensaje por JJGG »
Muy agradecido fjbf98, rápido y eficaz. En efecto, me faltaba configurar la emisora. Como siempre los manuales son muy escasos....
Si no es mucho abusar, en la pantalla de puertos no me aparece SOFTSERIAL para activar el VTX. ¿Se te ocurre por qué?
Gracias de nuevo.
JJGG
Re: Rekon 35
Mensaje por JJGG »
He probado a configurar la emisora, pero en el menú PPM OUTPUT solo me aparece ON/OFF para activar este modo, que no es el ibus. Mas adelante aparece IBUS SETUP para seleccionar un canal, pero no sé para qué es, así que sigo igual. En Betaflight siguen sin moverse las barras del receptor. El resto de ajuste está como me pones.
¿Es demasiado abusar si me puede ayudar? Gracias.
Re: Rekon 35
En Receptor, te vas a SYSTEM->RX Setup->AFHDS 2A y lo pones en ON con UP/DOWN. Esta opción, es para que te salga la opción PPM output.
Otra vez a SYSTEM->RX Setup->PPM output y lo pones como IBUS/PPM
Tienes que utilizar Betaflight versión 4.x
JJGG
Re: Rekon 35
Mensaje por JJGG »
Gracias de nuevo, fjbf98.
Ese es el problema. Pongo AFHDS 2A en ON, y luego al ir a PPM OUPUT solo me sale ON/OFF para activar este modo, pero no me sale para activar IBUS. ¿Puede ser que tenga una versión de emisora antigua? Aunque en el manual me dice que es compatible con ibus.
Re: Rekon 35
Vamos a ver, lo primero, te vas a SYSTEM->FIRMWARE VER y con lo que te salga, haces una foto con el móvil y la cuelgas aquí, para que yo la vea.
Si solo te sale lo de firmware original ver 1.1 o algo parecido, lo tienes que actualizar a 14 canales: https://www.youtube.com/watch?v=jBDo7vVBM0Y
o devolver la emisora, ya que no está actualizada.
Localizar el puerto COM:
Te vas a ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS abres Puertos(COM y LPT), enchufas el cable de actualización en un puerto USB y te saldrá un nuevo puerto COMx, enchufas y desenchufas varias veces para confirmar ese puerto. Si no te salen, tendrás que cargar los controladores CP210x.
JJGG
Re: Rekon 35
Mensaje por JJGG »
Versión firmware
Versión firmware
Esta es la versión.
Re: Rekon 35
Bueno, tendrás que actualizar la emisora para que te saque IBUS/SBUS a 14 canales.
Mira si tienes el cable de actualización de FlySky FS-I6, si no lo tienes, tendrás que comprar uno o hacértelo tu. Hay muchos tutoriales en internet de como hacer la actualización, si tienes dificultad, me lo cuentas, ahora estoy en el campo y no puedo mandarte mas información.
https://www.youtube.com/watch?v=6uEJyt-BxKc
https://mega.nz/file/ka4GjADb#rPnK1TDRB ... Jq_lZdC1GI
Suerte y un saludo
Cable actualizacion FlySky FS-I6.jpg (80.18 KiB) Visto 3581 veces
JJGG
Re: Rekon 35
Mensaje por JJGG »
Gracias de nuevo fjbf98. He pedido el cable e intentaré actualizar el software.
Lo que no entiendo es que yo tengo la versión 2.0 y en la web ofrecen la 1.0.4, en teoría más antigua.
Veo que tienes un F550. Yo aprendí montando un F450. Me lo pasé muy bien. Luego me regalaron un Phanton y ahora quería jugar con el betaflight.
En cuanto me llegue el cable hago la prueba y seguimos jugando.
Un abrazo.
