Hola señores buenos días tengo un problema, con mi dron se me da la vuelta antes de despegar
Javier33
Mensaje por Javier33 »
Hola señores tengo un problema con mi dron en vez de despegar se va hacia atrás el lado izquierdo trasero no sé porque incluso se da la vuelta las helices están bien puestas que puedo hacer gracias
Re: Hola señores buenos días tengo un problema, con mi dron se me da la vuelta antes de despegar
No se que dron tienes, si es uno fabricado por ti o uno de marca, grande o pequeño, betaflight u otro.
Para que el dron se de la vuelta, necesitas que concurran dos cosas, una: que uno/s motor/es den el aire para abajo y otro/s para arriba, la regla es que todos den el aire hacia abajo, dos: siempre dos a dos, los motores van emparejados de lados opuestos, para equilibra y que no gire el dron, si como dices, las hélices están bien puestas, entonces lo que pasa es que algún/os motor/es gira/n al revés.
Cuando localices que pasa podrás solucionarlo:
Motor gira al revés: intercambiar el hilo central del motor con uno de los lados.
Si no es lo anterior: Mirar en la imagen del programa, como van los motores. 1, 2, 3 y 4 y hacia donde tienen que girar.
Siempre te vendrá bien para no estrellar el dron. https://www.youtube.com/watch?v=oGfxRpQ2U10
Después ajustas los ESC( Variadores ). https://www.youtube.com/watch?v=B-_DBC-OXHk
APM dron X.jpg (59.44 KiB) Visto 12079 veces
Volver a “Foro Drones España”
