Programacion ESC
joels
Programacion ESC
Mensaje por joels »
Buenos dias soy un alumno de practicas y tengo que acceder al modo programación del ESC sin utilizar tarjeta de programación o software para PC. Se que el protocolo de comunicacion con el ESC es PWM estándar. ¿Alguien sabe como programar el ESC sin la aplicación o hardware que he mencionado?
¡Gracias! :D :D
Re: Programacion ESC
No lo tengo muy claro, cual es tu pregunta.
Los ESC o variadores para programarlos, hay que meterle un archivo HEX o BIN en el interior, para ello necesitamos una aplicación ( BLHeli_32 o BLHeli Configurator ) que sepa tratar el ESC y para ello necesitamos una controladora para conectar vía USB con el ESC y poderlo programar( se puede hacer con PC o teléfono móvil)
Si lo que quieres es sincronizar los variadores sin ordenador ni programa: https://www.youtube.com/watch?v=_hWNmKF-gDs
