¿las PCB mambasys f405 mk2 se programan con algún Lenguaje?
Manuel Saucedo
Mensaje por Manuel Saucedo »
Hola!
tengo una duda muy grande, soy bastante nuevo en el tema de drones y quisiera saber si la Pcb mambasys f405 mk2 se programa para que se pueda mover y si es así el caso que lenguajes soporta o en dado caso su software es el que se encarga de todo, ¿alguien podría orientarme? se los agradecería :D
Re: ¿las PCB mambasys f405 mk2 se programan con algún Lenguaje?
Con esta pregunta, lo tienes un poco chungo(Por lo de novato).
El firmware lo puedes cargar con el programa Betaflight a través del puerto microUSB ->USB PC.
Tu pregunta y se te responderá.
MAMBASYS Controlador de vuelo F405 Betaflight y F40 40A 3-6S DSHOT600 FPV Racing Sin escobillas ESC
Especificación:
MAMBASYS F405 FC
Nombre del artículo: F405 Betaflight controlador de vuelo
Potencia de entrada: 12.6-25V (3-6S)
BEC: 5V / 1.5A
MCU: STM32F405
Giro: MPU6000
Flash: 16 MB
OSD: AT7456
Agujero de montaje: 30.5 * 30.5mm
Peso: 6g
MAMBASYS F40 ESC
Nombre del artículo: MAMBASYS F40HV ESC
Voltaje de entrada: 3-6S (12.6V ~ 25V)
Continuar actual: 40AA × 4
Corriente de estallido: 40/50A (6S)
BEC: NO
Montaje: 30 mm / φM3
Peso: 10g
El paquete incluye:
1 controlador de vuelo Betaflight MAMBASYS F405 MK2
1 x MAMBASYS F40 HV ESC
