Hola a todos,
He abierto hoy mi nuevo DJI mini 2 y no soy capaz de encenderlo. He buscado en internet y dicen que las baterias vienen inactivas y que se activan metiendo la bateria en el cargador...pero mi drone no tiene cargador. Lo cargo con el cable directamente al drone pero me parpadean 3 veces las cuatro luces que estan junto al encendido y la frontal se enciende y se apaga. Alguno sabeis como activar la bateria sin cargador?
Gracias
Activar baterias DJI mini 2 sin cargador
Re: Activar baterias DJI mini 2 sin cargador
DJI Mini 2 - Manual de usuario v1.4
https://www.Censurada/es/mini-2/downloads
Gracias, ya lo habia leido, y solo dice: Las baterias de vuelo inteligente se ponen en modo hibernacion antes de su envio para garantizar la seguridad. Antes de usarlas por primera vez, use el cargador USB para cargar y actrivar las Baterias de Vuelo Inteligentes.LluisS escribió: ↑Enero 6, 2022, 4:19 pm DJI Mini 2 - Manual de usuario v1.4
Pero cada vez que lo pongo a cargar las cuatro luces que tiene en la panza parpadean tres veces, se apagan y vuelve a repetir una y otra vez. Intento encender el dron pero cuando pulso una vez el boton y luego vuelvo a pulsar y dejarlo pulsado no hace nada. Ya no se si sera problema de bateria o del dron....
Cuando digo poner a cargar me refiero a conectar el cable directamente al dron, no a utilizar el cargador externo...Bau escribió: ↑Enero 7, 2022, 6:33 amGracias, ya lo habia leido, y solo dice: Las baterias de vuelo inteligente se ponen en modo hibernacion antes de su envio para garantizar la seguridad. Antes de usarlas por primera vez, use el cargador USB para cargar y actrivar las Baterias de Vuelo Inteligentes.LluisS escribió: ↑Enero 6, 2022, 4:19 pm DJI Mini 2 - Manual de usuario v1.4
A ver si te sirve . No es del mini dos pero a lo mejor sacas alguna conclusion.Bau escribió: ↑Enero 7, 2022, 8:59 amCuando digo poner a cargar me refiero a conectar el cable directamente al dron, no a utilizar el cargador externo...Bau escribió: ↑Enero 7, 2022, 6:33 amGracias, ya lo habia leido, y solo dice: Las baterias de vuelo inteligente se ponen en modo hibernacion antes de su envio para garantizar la seguridad. Antes de usarlas por primera vez, use el cargador USB para cargar y actrivar las Baterias de Vuelo Inteligentes.LluisS escribió: ↑Enero 6, 2022, 4:19 pm DJI Mini 2 - Manual de usuario v1.4
https://www.Censurada/watch?v=69gCvdvTrWo
Muchas gracias. Menudo mundo el de las baterias... Hoy me ha llegado la estacion de carga pero cuando pongo la bateria a cargar me siguen parpadeando las 4 luces de la estacion 3 veces y se pagan, lucen 3 veces y se apagan, asi sucesivamente. Asique entiendo que es un defecto de la bateria. Voy a ir a descambiar el drone a ver si me dan uno que funcione...LluisS escribió: ↑Enero 7, 2022, 12:38 pmA ver si te sirve . No es del mini dos pero a lo mejor sacas alguna conclusion.Bau escribió: ↑Enero 7, 2022, 8:59 amCuando digo poner a cargar me refiero a conectar el cable directamente al dron, no a utilizar el cargador externo...Bau escribió: ↑Enero 7, 2022, 6:33 am
Saludos
Pues al final descambie el dron por otro nuevo y vuela sin problemas. Lastima 3 dias perdidos buscando soluciones... Gracias a todos.
